Lecture résistance céramique bleue . ?
    invitebb378ba0
    Bonsoir à tous .
    j'ai besoin d'un coup de main ... je ne suis pas du tout sur de bien lire les couleurs de cette résistance qui me semble dans les choux (même avant arrachage de la céramique )
    plus je la regarde ,plus le orange devient marron, le jaune marron aussi ... bref un tit coup de main des habitués serait pas de refus.
    je sais que c'est la base de base mais sur fond bleu j'y arrive pas
    dans ma lecture initiale j'arrive à 3.34Mohms me trompes-je ?
    Nom : IMG_02092015_204720.png
Affichages : 477
Taille : 400,4 Ko
    Merci à vous
    Re : Lecture résistance céramique bleue . ?
    Bsr à toi,
    Ton orange ..parait marron ( deux anneaux identiques )
    Pour le reste on dirait que c'est argent ( deux derniers anneaux)
    je doute que ce soit 3.34 Mégohm .
    t'as pas un ohme metre ?
    invitebb378ba0
    à l'ohmmètre j'ai 3.5 Ohms ... hors j'ai des doutes sur cette résistance donc la lecture initiale ...
    Remoi
    Tu as donc une résistance à..4 bandes. Le coeff multiplicateur de la couler argent est 10 (puissance-2)
    http://www.atlence.com/resistor/images/codecouleurs.jpg
    Sur quel montage était placée cette résistance ?
    Il est bien rare d'avoir de nos jours des résisatnces de 3.3 méghoms sur des montages , la plus part transistorés.
    Bonne jounrée
    invitebb378ba0
    cette résistance est sur une carte d'onduleur de pc bas de gamme.
    d'après quelques lectures, des résistances de type megahoms peuvent servir dans le cadre du circuit de charge de la batterie, cependant, étant donné mes compétences en électronique en général .. je vais ressouder cette résistance et mettre cette carte de coté, pour le jour ou j'aurais dépassé le stade de bulot spectateur
    pour un dépannage de débutant, un onduleur de pc qui sors 160v 100hz au lieu de 220v 50hz c'est pas forcément le plus simple (y'as bien un ne555s qui pourrais servir d'oscillateur mais .... je retourne à mes cours de base .....)
    Merci beaucoup pour les infos en tout cas.
    Bonjour fgingat et tout le groupe
    Citation Envoyé par fgingat Voir le message
    Je ne suis pas choqué.
    Les bandes dorées viennent changer le multiplicateur. Le 5% pour la seconde.
    Les bandes normalisés donneraient une base de 33, soit vraisemblable 3,3Ω.
    invitebb378ba0
    ceci expliquerais cela ^^
    quel dommage que, soit je manque d'expérience en lecture de code résistance (plus que probable), soit les codes sont difficilement lisibles ^^
    merci bien.
    TotalRecall
    Tu n'es pas tombé sur un cas facile aussi !! Les deux bandes dorées suivies de la blanche, c'est vraiment pas commun. D'ailleurs je ne sais pas si ça suit la norme.
    Moi je lis (en interprétant un peu) 33*10^-2 à 5% de tolérance, soit effectivement 3.3 ohms.
  1. Lecture d'une résistance
    Par invitebf40ab95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2014, 09h05
  2. Bricolage/dégivrage avec Résistance céramique ?
    Par inviteb98bb8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 21h44
  3. probléme lecture resistance
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h21
  4. [Thermique] Problème avec résistance céramique ballon eau chaude [résolu]
    Par invite06936c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 22h58
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
