Moteur 12v qui ne tourne pas...
    invite25d613b8
    J'ai acheté un gyrophare, mais seulement le moteur entraînant la rotation du réflecteur ne fonctionne pas. J'ai déja ouvert la bête pour essayer de le refaire partir, mais je n'y connais pas grand chose...
    J'ai déjà effectué quelques tests :
    - Le fil de bobinage du stator (partie fixe) n'est pas interrompu, le courant passe correctement à travers.
    - quand le courant est en place, on sent une 'résistance magnétique' du rotor, qu'il n'y a pas lorsque il n'est pas branché.
    - au moment où on inverse le + et - de l'alimentation, le rotor tourne d'environ 1/8ème de tour.
    - la partie fixe se compose d'une bobine de cuivre, 'emprisonné' dans une cage en plastique, et d'acier.
    - la seul partie magnétique est sur le rotor, où un aimant fait tout son tour.
    - le transformateur que j'utilise est adapté niveau puissance, courant, etc...
    Est ce que quelqu'un pourra m'aider à le remettre en marche ?
    Merci !
    Re : Moteur 12v qui ne tourne pas...
    s'il était neuf il fallait faire appel au SAV maintenant c'est sans doute trop tard.
    invite25d613b8
    J'ai oublié de préciser, c'est de l'occasion, mais en très état (du moins il semblait...)
    inviteede7e2b6
    c'est un moteur prévu pour le courant alternatif ( c'est marqué dessus , et sa structure vue sur les photos est sans équivoque)
    en continu , il ne marche pas
    Re
    en effet maintenant que les photos sont validées tout s’éclaire, il manque le convertisseur.
    vincent66
    Oui PIXEL tu as encore de bons yeux...
    Il saute à iceux sur la dernière photo "SYNCHRONOUS 12VAC 50/60 Hz"...
    inviteede7e2b6
    Re
    pour un gyrophare , ça s'impose !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    et quand tu vois le rotor sans bobinage ni collecteur....
    invite25d613b8
    Merci pour vos indication !
    Où est ce que l'on peut trouver du courant alternatif dans une maison ?
    vincent66
    Là où tu en trouves depuis que tu es haut comme trois pommes... :
    Une prise 230VAC 50Hz...
    Mais il faut un transfo 230/12 VAC...
    invite25d613b8
    Brancher avec ça, est ce que cela fonctionnerait du coup ? Le circuit où je dois le faire marcher pars de ce transformateur :
    Nom : transformateur-230-48-12v-v-abb.jpg
Affichages : 826
Taille : 17,8 Ko
    inviteede7e2b6
    le vendeur doit l'avoir gardé
    Citation Envoyé par chipo.68 Voir le message
    Cela devrait.
    invitee6c3c18d
    Salut.
    La vrai question que je me serais poser à ta place, c'est : le démontage du moteur est il destructif ?
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est un gyrophare de portail alors ? ? ?
    c'est bien aussi d'être précis dans sa demande .. dans un gyro automobile ou d'engin de chantier, c'est un moteur a courant continu qui n'a rien a voir avec celui qui est en photo ^^
    invite25d613b8
    Je ne sais pas de quel origine il vient, et de toute façon, je ne savais pas qu'il y a avait des différences...
    J'ai testé sur le transformateur 12v de mon coffret, tout à l'heure, cela fonctionne
    Merci à tous pour vos avis
  1. [Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Par invite6b141e1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/03/2012, 20h21
  2. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  3. [Blanc] moteur MAL ne tourne pas
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 13h09
  4. moteur ne tourne pas
    Par kikengroigne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 19h45
