Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
bonjour, en ses beaux jours ou l'herbe pousse, me voila avec un probleme de taille. ma tondeuse démarre mais le moteur tourne beaucoup trop vite et le régime n'est pas stable. j'ai démonter les filtres, les trucs, les machins, tout ce que j'ai pu jusqu'a mon domaine de compétence, mais ca ne change rien; please. merci
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 249
Re : tondeuse
Bjr à toi,
Je suppose que cette tondeuse est donc thermique.
As tu vérifier que ton cable d'accélération COULISSE correctement dans sa gaine. Le ressort de rappel des gaz est il en bon état ?
Sinon ca peut rester en " accéléré " si ta manette de gaz ne raméne pas au ralenti.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
29/05/2009 - 21h04
jno72
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
139
Re : tondeuse
merci de t'interresse a mon problème, en fait, cette tondeuse (thermique,effectivement) à besoin d'avoir une manette (a gauche du manche) pour pouvoir tourner, des que je la lache le moteur s'arrête (normal), le cable va bien je l'ai verifier, il n'y a apparemment pas de vis de ralenti
donc des que je tire la poignée et que je lance le moteur, c comme si celui ci était sur-alimenté, il tourne a fond avec un regime qui monte et qui descend et ca fume
je ne comprend pas
29/05/2009 - 22h10
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 795
Re : tondeuse
Hello!
Vérifie sur le carburateur si un petit ressort de rappel n'est pas décroché (j'ai eu le même problème sur une tondeuse Honda).
(Futura Sciences)
30/05/2009 - 06h31
invite76532345
Re : tondeuse
Il faudrait connaître la marque et le modèle du moteur.
Sur les moteurs "U.S", le plus courants:
Suivant la puissance du moteur il y a un régulateur mécanique interne (les gros) ou un régulateur externe (les petits) constitué par un volet attelé au papillon des gaz.
Le volet se trouve dans le carter du ventilateur moteur. Il est poussé par l'air sortant du ventilateur et rappelé par un petit ressort. Quand la poussée de l'air équilibre la tension du ressort, le régime se stabilise.
Tous les composants doivent être propres, bien huilés après presque un an d' "oubli" dans la remise. Le moindre grippage ou point dur du système fait que le régulateur "bat la générale".
Les régulateurs internes eux sont des systèmes à masselottes et ressort taré (voire plus "sioux") qu'il ne faut pas entreprendre de démonter sans de sérieuses connaissances en mécanique moteurs (rien n'est repéré) et un outillage adapté (mesures en ").
Sur toutes ces machines, le "câble d'accélérateur" (qui est en fait une corde à piano) ne sert qu'à bloquer le papillon des gaz en position "Fermé" (ralenti) ou à le libérer (marche normale), son mouvement étant alors commandé par le régulateur.
merci, c'est un moteur briggs et stratton, le pire c'est que la tondeuse à tondue parfaitemant 2 fois, après un rapide entretien (filtre, vidange, lame). et puis elle s'est mis a dérailler. c'est comme si le moteur était suralimenté. j'ai démonté une partie jusqu'à ce que je ne m'en sente plus capable (surtout pour remonter après).
je ne vois pas bien ou peux se situer le volet des gaz.
enfin, bref, je sens bien qu'il faille que le la porte chez un réparateur, car mes (petites) connaissances en mécanique semblent dépassées.
merci quand même. a +
bonjour a tous et merci pour vos réponses. bon, vu mes talents en mécanique le tondeuse reviens de chez le réparateur; et bien félicitations a vous, c'était effectivement le régulateur du carbu qui était dérègler: 17,50€ et c'est reparti pour des bonnes parties de tonte. a bientôt sur ce forum.
05/06/2009 - 21h38
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 324
Re : tondeuse
Merci de nous faire partager la solution. Je clos le fil résolu.
Marc.
