J'ai un Lave linge Ariston Margherita (AAX149l), essorage à vitesse variable (2ans et demi).
il y a deux jours, au moment de l'essorage (à 1400 trs/min) j'ai entendu un bruit bizzare 2 fois, et la troisieme le disjoncteur de la maison disjoncte.
J'ai senti une odeur de brule en se raprochant du lave linge.
Hier j'ai réssayé de l'allumer, j'ai mis le programme sur essorage, il commence à tourner, mais il n'atteint pas la vitesse maximale et 30 secondes plus tard l'odeur de brule revient.
J'ai essayé de regarder : pas de trace sur le moteur, les charbons sont biens.
Je pense que c'est le moteur?
qu'est ce qu'il faut que je vérifie exactement pour savoir si le moteur est/ou pas cramé.
Re : Moteur ne tourne pas assez vite et odeur de brule
Etes-vous certain que les charbons sont bons?
Remetter vous sur essorage et bien regarder le moteur, étincelles... et essayer de localiser le bruit!
Est-ce que le tambour tourne facilement à la main?
Pas de soucis au brassage?
à+
16/12/2005 - 07h25
khkassem
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
14
lorsque le moteur tourne, il y a des étincelles au niveau des charbons, mais d'après ce que j'ai vu c'est normal, Non?
Le tambour tourne à la main facilement, comme avant.
Je l'ai pas encore testé au lavage normal... je le ferai ce soir.
Le bruit n y ait plus, je l'ai entendu juste avant le disjoncteur. maintenant tout me parait normal au niveau bruit, le moteur tourne lentement et n'arrive pas à prendre sa vitesse maximale. il y a toujours un petit changement de vitesse.
et l'odeur de brule! lorsque je la sens j'éteins tout.
Merci pour votre réponse
16/12/2005 - 12h23
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Pouvez-vous controler le module?
16/12/2005 - 13h38
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 924
a faire tourner en observant, afin d'en localiser l'origine, panneau arrière enlevé, et bloc laveur a vue,directe, serait la bonne solution
richard31
Qu'est ce que vous voulez dire par "controler le module"?
En fait j'ai vérifié les bobines du moteur: Veuillez Vérifier l'image ci-joint il y a la configuration que j'ai eu.
S'il est cramé, j'aurais du avoir au moins le rouge et le noir soit du rotor soit du stator connectés? non?
Est ce possible que le moteur soit mort, mais qu'il tourne? c'est à dire il ne fonctionne plus comme il est prévu mais il fonctionne quand même?
Merci pour votre réponse.
16/12/2005 - 13h52
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 924
re,
pas claire votre histoire,
que voulez vous nous montrer avec les traits en rouge?
richard31
16/12/2005 - 14h15
khkassem
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
14
Re : Moteur ne tourne pas assez vite et odeur de brûlé
Les traits rouge montre les connectiques liées, en fait si je mets le multimètre en mode detection de court-circuit il sonne entre les bornes liées avec les traits rouge.
16/12/2005 - 14h23
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 924
re,
ok a présent je comprend ce que vous voulez dire, en fait il ne faut pas pour cela les sonner mais en relever les valeurs ohmiques, c'est cela la procédure, ainsi que la valeur de la tachy(fils rouges), par ailleur ce moteur est géré par un module electronique qui se trouve a l'arrire droit de la machine en bas suivez les fils du moteur cela vous y amène l'idée de steff est qu'il est en train de cramer, en visuel vous pourrez ainsi le savoir
richard31
16/12/2005 - 21h21
khkassem
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
14
J'ai fait quelques petits tests
le tableau de controle semble bien.
à vide la machine tourne à peu près bien
à charge elle n'arrive pas à tourner en mode lavage
et tourne avec difficulté en mode essorage mais ne continue pas le cycle
la vidange se passe bien.
J'espère que cela va vous donner une meilleure idée de la panne possible.
Merci beaucoup pour vos aides
16/12/2005 - 21h34
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Bsr,
Le tambour tourne-t-il facilement à la main?
Bizzare votre histoire.
Avez-vous localiser d'ou venait l'odeur de brulé?
Avez-vous regarder le module?
16/12/2005 - 22h25
khkassem
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
14
à la main le tambour tourne facillement
mais lorsqu'il est chargé plus difficillement, mais c'est normal lorsqu'il contient de l'eau.
mais le moteur n'arrive pas à le faire tourner
l'odeur de brule vient du moteur, à coté des charbons exactement
Le module c'est le tableau de controle (de commande)?
je l'ai regardé il a l'air normal...
Dernière modification par khkassem ; 16/12/2005 à 22h28.
16/12/2005 - 22h30
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Pouvez-vous me sortir les charbons et les photographier svp!!
16/12/2005 - 22h49
khkassem
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
14
C'est fait
il y a une trace sur l'un d'eux
et c'est de ce coté que j'ai l'odeur.
16/12/2005 - 23h15
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
J'attends la validation, mais pas avant demain je pense!
Bonne nuit!
