Problème avec programmateur Byteblaster
    synapsium
    Bonjour, dans le cadre d'un projet de programmation de cpld j'ai fabriqué le programmateur byteblaster selon le schéma du fabricant. J'ai vérifié l'ensemble du montage ainsi que la partie contenant le cpld mais quartus ne veut jamais détecter mon cpld. Il me donne toujours une erreur: "Unable to read jtag chain".
    Auriez vous une solution pour ce problème??
    Merci et bon week end.
    synapsium
    Re : Problème avec programmateur Byteblaster
    J'ai trouvé mon problème; en faite mes composants (epm7128slc84-15) sont programmés avec le bit du jtag sur off donc je ne peux plus acceder a la programmation via ce moyen. Donc je dois trouver un programmateur qui puisse effacer totalement le composant pour retrouver les parametres d'origine. Mais quel programmateur???....
  1. PB avec Programmateur JDM de microtronique
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
  2. Pb carte programmateur avec MC68HC908JB8JPE
    Par invite6570364e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 14h08
  3. problème avec programmateur chauffage deltadore
    Par invitea4ff94d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h30
  4. probleme avec programmateur usb phenix en mode phenix
    Par invitefb8af9b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 14h31
