Condensateur qui claque
    vladek
    Hello bonjour,
    D'après le bout de schéma joint, quelqu'un aurait une idée de pourquoi le condensateur sur le +15VDC pète à chaque fois?
    Re : Condensateur qui pète
    Et il n'y a pas de commun (masse) aux alim +- 15V?
    tel que dessiné l'un des condo encaisse bien plus que 15V sauf si l'on a affaire à des jumeaux parfaits.
    Schéma shadock!
    kevin8z
    Pour ma culture, pourquoi ça?
    Gwinver
    Bonsoir.
    En complément, il peut être judicieux de choisir des condensateurs disposant d'un peu de marge par rapport à la tension d'alimentation. Il est toujours possible d'avoird es transitoires lors de la mise sous tension par exemple.
    Au revoir.
    kevin8z
    D'ailleurs je me rappel qu'un prof d'électrotech m'a dis de mettre un pont diviseur aux bornes des condos justement pour qu'il est tout les 2 la même tensions à leurs bornes, mais je ne me rappel plus de la raison pour laquelle un condo peut avoir plus tension que l'autre
    vladek
    il y a un commun entre les 15V, oublié de le dessiner...
    PIXEL
    Citation Envoyé par vladek Voir le message
    un condo isolé à 16 V sur un rail de 15 , c'est quand même chercher les ennuis...
    il suffit que l'alim soit un poil hors specs et ça fume.
    kevin8z
    Si ce commun est bien relié entre les 2 condos, comme Gwinver le dit c'est à cause d'un transitoire au démarrage de l'alim, ou que l'alim ne fourni pas parfaitement 15V est donc un peut plus, il serait judicieux de choisir des tension de service supérieure.
    Re
    Bon donc le schéma était incomplet , reste à savoir si le commun est bien le point milieu,si les tensions sont bien celle indiquées et si les condensateurs sont montés dans le bon sens, et de toutes façons 16V pour 15v c'est trop juste il faut du 25V.
    Donc une photo nette du montage.
    vladek
    pour préciser le commun est bien le point milieu, les tensions mesurées sont de +14.4VDC et -14.4, les condos sont montés correct. Concernant le dimensionnement ca vient pas de moi...
    vladek
    et cela ne pète pas à l'allumage mais quelques secondes plus tard
    kevin8z
    Comment est mesuré la tension? Car il y a peut être des ondulations sur la tension
    Elzaidir
    question basique, il sont montés dans le bon sens au moins? Parce que ca ressemble vachement à un condo connecté a l'envers...
    QueNenni
    Re
    Il a tout compris
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    Bonjour vladek et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Tu as déjà reçu toutes les explications permettant d'expliquer pourquoi.
    Cependant, la "précision" que tu viens d'apporter ... manque un peu de précision.
    Si c'est systématique, après avoir remplacé le cadavre par son successeur et que l'incident se renouvelle, il faut chercher une autre explication.
    Bien sûr, mettre 15V sur un condensateur garanti supporter 16V c'est imprudent, mais la sanction n'est pas immédiate. Il faut s'attendre à une "usure" (vieillissement) prématuré, mais sûrement pas quelques secondes.
    Les pistes à suivre:
    1- le montage est-il bien réalisé comme tu le penses? (n'oublions pas que tu as "oublié" la référence)
    2- la polarité est-elle bien respectée? L'inversion de polarité ne pardonne généralement pas, et quelques secondes seraient bien le temps requis pour exploser.
    zibuth27
    Re : Condensateur qui claque
    hello,
    la fiabilité de tes capas dépend fortement du rapport tension nominale / tension de fonctionnement et aussi de la technologie de tes capas.
    si tu utilises du tantale, certaines capas exigent en plus, une résistance en série (facteur SR de la norme MIL-HDBK-217)
    saluts
    vladek
    Alors pour être très clair:
    vladek
    C'est le C5 qui pète sur le premier schéma. Pas d'inversion de polarité, tension de 14.4VDC mesurée au multimètre.
    vladek
    je précise encore que sur le premier schéma, on voit tous les éléments connectés au +-15VDC, l'alimentation vient du deuxième schéma et dans cette partie tout fonctionne correctement, c'est pour ça que je me pose des questions sur pourquoi le C5 claque. Et pas d'inversion de polarité 100% sûr...ça serait trop facile.
    C'est le C5 qui claque sur le premier schéma ...
    Un certain nombre d'hypothèses ont été faites en #15. Que peux-tu dire à propos de la "répétabilité" du claquage?
    Ça a claqué. Tu remplaces. Tu remets en route et ça claque après quelques secondes. -> c'est ce que je comprends.
    Combien de fois ce scénario s'est-il produit?
    vladek
    Le condensateur d'origine a claqué en cours d'utilisation. Je l'ai remplacé. Il a claqué après 5 secondes. Pareil avec le suivant.
    Je maintiens mon doute sur la seule limite de tension: 16V pour 15V après cinq secondes.
    Un condensateur qui claque se met en court circuit. A moins d'être désintégré, il surcharge la source. Comment peux-tu mesurer la tension à ses bornes?
    Pour un "temps de réponse" si court, ce ne peut être qu'une inversion de polarité ou une tension de service très inférieure ou une qualité de condensateur inadaptée.
    Peux-tu mettre une photo du prochain candidat au suicide? (des fois que ce ne soit pas ce que tu crois être)
    kevin8z
    Un oscillo à porter de main pour vérifier la gueule du 15V?
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Pour le cas, en effet, où ce serait du 15V alternatif.
    Edit: ce qui pourrait provenir de diodes HS dans le pont redresseur.
    Dernière modification par gienas ; 09/09/2015 à 21h13.
    kevin8z
    Je pensais plus à des ondulations
    PS: je dis une connerie, il s'agit d'une alimentation linéaire...
    Dernière modification par kevin8z ; 09/09/2015 à 21h18.
    Boonjour13
    Bonjour Vladek.
    sur le shéma 1 on voit dessiné un transfo d'alim avec les sorties marquées + et - 15 et une ligne marquée zéro.
    derrière cet alim il y' a quoi ? les condos et les platines électroniques ??
    f6bes
    Bjr à toi,
    Condensateurs du meme fabriquant et fabriqué sur la meme ligne de fabrication, de provenance ..? (made inPRC)
    (c'est pas cher, mais ça vaut ce que ça vaut !!suspicion sur la qualité )
    Bonne nuit
  1. [Brun] TV LG PLASMA qui claque
    Par issa76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/07/2014, 09h29
  2. Donnée bras disque dur claque claque
    Par invite0bb81b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 13h00
  3. un condensateur qui claque apres changement de lampe de puissance
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 07h42
  4. condensateur claqué
    Par yvesclem dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 14h26
  5. Frigidaire qui claque !!!
    Par invitefb54e1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 17h27
