demarrer une voiture avec telephone portable
Vue hybride
    invite00778f1c
    Smile demarrer une voiture avec telephone portable
    salut tous le monde,
    un projet qui me prend la tete c'est le demarrage d'une voiture en utilisant un telephone portable,si quelqu'un a eu l'occasion de realiser ce projet ou vous avez des conseilles à me donner j'en serai vrement reconnaissant
    merci à vous tous
    invite14532198711
    Re : demarrer une voiture avec telephone portable
    Salut, eh ba bonne chance. Pour utiliser le GSM...Remarque, il existe des central domotique pourvu de ces fonctionnalités. Après une voiture sa risque de ce corser. Il faut le terminal GSM avec son IP etc...et le terminal doit verifier que la voiture est arreté, pas de vitesse d'enclenché, mettre le contact si tu veux qui ai de l'allumage (sur une voiture moderne sa se complique encore plus), combien de temps le démareur doit il tourner? enfin c'est plus compliqué qu'il en à l'air.
    Si c'est un projet d'étude c'est sympa et louable, mais si c'est ppour épaté les copain oublie. De meme que si c'est pour la faire chauffer le matin pendant que tu déjeune.
    Bonne soirée.
    invite00778f1c
    Citation Envoyé par alex.com
    Si c'est un projet d'étude c'est sympa et louable, mais si c'est pour épaté les copain oublie. De meme que si c'est pour la faire chauffer le matin pendant que tu déjeune.
    Bonne soirée.
    merci cher ami pour la reponse
    pour l'info c'est un projet d'etude, je suis un etudiant en EEA.et ce sujet ma été proposé
    il a une utilitée bien importante je compte le faire marcher sur allumage du climatiseur
    justement le demarrage de la voiture à été un exemple
    si vous avez des sites web ou des documents qui explique le fonctionnement des centrales domotiques n'hésiter pas à me l'a faire envoyer
    toutes info qui concerne ce projet me sera beaucoup utile
    Amine D.
    invite8fe74e77
    si tu veux controller avec un GSM , je te conseille une voiture avec boite auto ( ne demarre que si laboite est sur P ou N ) (un soucis de vitesse enclencher en moins ).
    soit tu utilise un gsm en modem que tu peux controller en envoyant des données numerique .
    ou en utilisant (c'est plus simple ) les DTMF ( comme sur les serveur audiotel ).
    invite00778f1c
    Citation Envoyé par frisco
    merci pour la reponse ,bien evidemment le projet aura quelques failles,mais bon je considère que la vitesse est en point mort
    vous ne croyez pas que n'importe qui pourra demarrer le systeme avec cette methode?
    invitea172592b
    Je ne suis pas certain, mais il me semble qu'il existe des kits (Aurel ou ???) qui font des choses en GSM.
    Essai de voir dans ces choses la.
    Tu peux tenter de voir aussi les sites des magazines d'electroniques (Elektor, Electronique pratique, ...).
    Ils proposent de consulter tous les montages qu'ils ont fait, tu peux ensuite acheter les n° qui te conviendront.
    En tout cas, bon courage
    invited604dd85
    bonsoir ,
    très interessant comme idée . voilà des années que je me demande pourquoi les constructeurs ne proposent pas cette possibilité en option aveec une télécommande HF . celà permettrait de faire chauffer le moteur et dégivrer le pare brise l' hiver , sans attendre 5 mn dans le véhicule . évidemment il faudrait que le système fasse la check de savoir si par ex il n' est pas resté ue vitesse enclenchée , combien de temps faire tourner le démarreur , vérifier moteur tourne , n' a pas calé , etc , etc . c' est pas à la portée de l' amateur , sauf à simplement mettre le contact et lancer le démarreur , mais sans sécurité !
    bonne chance
    _Goel_
    Nota : le démarrage automatique est au point depuis pas mal de temps (bouton "start")
    vérifier qu'on est au point mort => capteur de position sur la boîte de vitesse.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite66b13b11
    >> voilà des années que je me demande pourquoi les constructeurs ne proposent pas cette possibilité en option avec une télécommande HF.
    Cela existe en option sur certaines berlines Allemandes,et cela depuis les années 1992.
    >> cela permettrait de faire chauffer le moteur et dégivrer le pare brise l' hiver , sans attendre 5 mn dans le véhicule.
    Le dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière et très rapide (30 secondes,chauffage électrique) sur les berlines haute gamme Allemandes,et cela depuis 1984
    Pour le chauffage ou la climatisation,idem,tu programme par exemple 21°C ,et si la puissance de la batterie et encore acceptable (géré par l’ordinateur du véhicule) qu’il face – 20 ou + 40,quand tu rentre dans la voiture,il fait 21 °C.
    PS :Batterie à changer tous les 3 à 4 ans environ ( 128 A/h avec hydrogénation expulsé)
    Pour le réglage de la température intérieur du véhicule,il suffi de la régler sur l’ordinateur de bord,ou soit à distance,par l’intermédiaire de la télécommande.
    Et plus encore,car cela n’est qu’un aperçu de ce qu’il existe sur certaines catégories de voitures.
    PS : Je ne travaille pas dans l’industrie automobile,par contre je suis client d’une de ces marques depuis pas mal d’années.
    invite00778f1c
    pour l'instant je m'interesse pas aux détails,l'important pour moi demeur d'alumer le systeme ou l'eteindre en utilisant le tel portable bien sur,ça va servir comme une telecommande
    j'ai trouvé pas mal d'exemples sur ce projet,mais l'article qui repond à mes pretentions c'est celui qui a paru dans la revue ELEkTOR novembre 2005 qui utilise le DTMF,ci facil à réaliser
    si quelqu'un connais le principe n'hésite surtout pas à m'informer plus
    meci beaucoup
    AMINE D.
    invite66b13b11
    Démarrage et arrêt par télécommande HF du moteur de ta voiture.
    Ma question avant de te donner une aide technique.
    Quel est l’investissement financier que tu peux mettre pour la réalisation de ton projet ?
    invite00778f1c
    Citation Envoyé par manu57
    en ce qui concerne l'investissement financier je crois que j'aurai pas de problemes
    l'important pour moi c'est comprendre le principe et savoir comment proceder
    invite8fe74e77
    le principipe du DTMF (Dual Tone Multi Frequency )est simple
    ton clavier de telephone a 12 touche (0 - 9, # , * )
    disposer en un tableau de 4 ligne et 3 colonne.
    on a associer des frequences determiner a chaque ligne et colonne .
    quand tu appuis sur un touche on emet un signal compose de ces 2 frequence pendant un durée fixe.
    le circuit a la reception identifie les 2 frequence et retrouve la touche .
    il te suffit de verifier la sequence recu est la bonne pour faire un action .
    abracadabra75
    Citation Envoyé par claude27
    bonsoir ,
    Bonjour à tous.
    Cette idée est supergéniale!
    Au lieu de faire du home-jacking, on fera du hot-jacking...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. [Brun] problème avec téléphone portable samsung!!
    Par invite28b68174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 07h45
  2. Se connecter à une livebox avec un portable bluetooth
    Par invite751056e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/07/2007, 20h22
  3. ordinateur portable avec une grande autonomie
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2006, 18h40
  4. Téléphone portable
    Par invite303d0012 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2006, 15h36
  5. telephone portable
    Par invite9b3283db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2005, 18h44
