Probleme convertisseur de tension 24v/12v
    pops82
    Je désire me brancher sur du 24V pour ressortir en 12v.
    Pour cela j'ai acheté un convertisseur DC-DC 24V a 12V1.5 (http://www.lightinthebox.com/fr/dc-d...e_p494376.html), je comprends donc qu'il rentre du 24v et qu'il en ressort du 12V.
    Mon problème est le suivant, quand je vérifie le voltage j'ai bien 24V, quand je fait les branchement avec les fils pour l'entrée du 24V de mon convertisseur et que je teste la tension à l'entrée celle-ci est passée en 7V, le voltage change au branchement du neutre, quand je ne branche que la phase je suis toujours en 24V.
    Du coup à la sortie j'ai 0.
    Auriez vous une explication à ce phénomène?
    PIXEL
    Re : Probleme convertisseur de tension 24v/12v
    "phase et neutre" pour du courant continu ?
    ça m'interpelle au niveau du vécu...
    f6bes
    Citation Envoyé par pops82 Voir le message
    Bjr à toi,
    En continu la phase et le neutre...n'existe pas.
    Que tu veuilles parler du coté POSITIF et du coté NEGATIF, c'est nettement mieux en tant que désignation.
    Comme on ne sait exactement COMMENT tu as procédé.....difficile d'en dire plus.
    Ton 24v doit etre appliqué entre le fil rouge et un fil noir.Tu dois retrouver du 12 v entre un noir et le jaune.
    Si ce n'est pas le cas ton convertisseur à un probléme (meme s'ilest neuf)
    pops82
    Bonsoir et désolé pour mes erreurs de termes mais je débute dans l’électricité.
    Donc quand pour corriger ma phrase précédente :
    Quand je ne branche que le + du convertisseur j'ai toujours du 24V à l'entrée, mais quand je branche le - j'obtiens du 7V à l'entrée et j'ai 0 en sortie.
    Je ne comprends pas comment en branchant le - je peux avoir une variation à l'entrée.
    philpg1
    bonsoir,
    quelle est l'origine de l'alimentation 24 V ?
    pops82
    Une motorisation somfy evolvia 400, elle contient une sortie en 24v que j'ai vérifié avec un multimètre, et des que je branche le - du convertisseur ca devient du 7V
    DAUDET78
    Pas assez puissant pour alimenter le convertisseur (c'est alimenté , normalement, par une batterie de camion)
    PS : tu veux alimenter quoi avec ton 12V ? Quelle consommation ?
    J'aime pas le Grec
    pops82
    C'etait pour alimenter des claviers à code pour une gache electrique qui fonctionne en 12V.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Effectivement lorsqu'on ne branche qu'UN fil ( le+ 24v) dans ton cas , cela ne change STRICTEMENT rien sur n'importe quel montage !
    Si ensuite tu raccordes le (-) négatif (24v) à l'entrée de converter, la tension aux BORNES (entrées) du converter DOIT rester à...24v.
    S'il n'en est PAS ainsi et si RIEN n'est connecté à la sortie..12v olts, bis répétitas ton converter à un probléme ( meme si neuf ).
    PRECISE donc SI c'est dans CES conditions que tu constates cela ?
    DAUDET78
    Ton clavier demande 80mA ... un simple régulateur 7812 et c'est torché.
    J'aime pas le Grec
    pops82
    Oui c'est exactement cela.
    Rien n'est connecte à la sortie, mais en branchant le + et le - à l'entrée le 24V devient du 7v.
    Je me doutais bien que c'etait le converteur qui avait un soucis.
    DAUDET78
    Peut être pas .... mais la capacité du 24V DC de sortir le courant sans s'écrouler .
    J'aime pas le Grec
  1. convertisseur tension 0-10 -> 0-20
    Par invited9136322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 16h38
  2. Convertisseur BUS CAN -> Tension 0-10V
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 07h28
  3. convertisseur tension
    Par microbdx dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 14h22
  4. Convertisseur de tension
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 11h06
  5. tension max convertisseur PIC
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2003, 08h04
