Installation d'un kit préampli dans une platine
    DrMcKay
    J'ai acheté il y a un an une platine vinyle bon marché qui fait enregistrement SD/USB. Helas c'est une cellule piezo, un son mauvais, un poids important pour mes disques. Je voulais monté une cellule ortofon 5E. Vous me suivez?
    Evidemment, pas de pré ampli intégré à la platine. Je commande un Kit VElleman, je soude, je monte. Le soucis vous l'avez deviné c'est un ronflement du transfo... J'ai raccordé l'alimentation du kit à du 12V trouvé sur un carte électronique présente dans la platine, j'ai essayé d'autres points d'alimentation, rien à faire. Parfois le son grésille comme un faux contact aussi
    Voici une photo c'est peut etre plus clair
    Quelle solution apporter pour supprimer tout bourdonnement à part connecter une pile 9V au kit...
    Merci de votre aide
    DAT44
    Re : Installation d'un kit préampli dans une platine
    installer une deuxième alim dédié uniquement à la carte de pré-amplis ?
    PIXEL
    attention , cette platine "cheap" n'a probablement aucun blindage magnétique sur son alim.
    le champ alors rayonné par le transfo est capté par la cellule.
    DAT44
    ton pré-amplis est poser sur la nappe du moteur ...
    sw338965
    Pourquoi ne pas se servir d'une alimentation extérieure?
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    PIXEL
    ça complique....
    perso j'ai réglé le probléme différemment :
    une platine d'occasion (DUAL dans ce cas) il est recommandé de monter une cellule neuve
    un ampli tuner convenable ( MARANTZ)
    le tout trouvé chez l'Abbé , à tarif dérisoire
    une bonne interface USB raccordée aux E/S MAGNÉTO de l'ampli
    et ça roule super
    DrMcKay
    Bonjour merci à tous pour vos messages
    J'ai déja resolu mon problème de grésillement, en fait une soudure était sèche, le son est parfait des deux cotés.
    Ensuite, j'ai raccourci les fils, et éloigné le préampli du transfo. J'ai aussi pris l'alimentation à la source et non plus sur le coté moteur, ben pas de changement. Pareil si je prend l'alimentation d'un autre transfo, toujours ce bourdonnement.
    Vous parlez de blindage magnétique, comment procéder?
  1. Préampli platine vinyle - Dysfonctionnement
    Par invite3c6a0d5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2012, 23h10
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/10/2012, 13h47
  3. Comment fonctionne le platine dans une pile ?
    Par ammsat dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2010, 16h41
  4. [Blanc] Help, parasites dans platine CD par les interrupteurs de la maison !!!
    Par invite35d3a3f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 14h38
