Augmenter la consommation de courant
    kitten13
    Thumbs up Augmenter la consommation de courant
    Je souhaite changer le ventilateur bruyant de mon alimentation de laboratoire programmable Rigol DP832, mais mon alimentation se met en sécurité car elle détecte une consommation de courant du nouveau ventilateur en dessous du seuil limite de sécurité.
    — le ventilateur d'origine fonctionne sous 12v, 1.7w et consomme 95 mA
    — le nouveau ventilateur que je souhaite installer fonctionne sous 12v, 1.32w et consomme 73 mA
    Avez-vous une solution à me proposer qui me permettrait d'utiliser le ventilateur ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Dernière modification par kitten13 ; 22/09/2015 à 10h00.
    PIXEL
    Re : Augmenter la consommation de courant
    une résistance qui absorbe le reste... soit 22 mA
    DAUDET78
    Mettre une résistance de 540 ohm 1/2W en parallèle sur l'alimentation du ventilateur.
    J'aime pas le Grec
    kitten13
    Merci je n’y avais pas pensé, par contre j’ai que des résistances 1/4w sous la main, ça ne conviendra pas ?
    Citation Envoyé par kitten13 Voir le message
    En fonction des composants disponibles faire un montage série/parallèle en tenant compte des puissances à dissiper.
    DAUDET78
    Deux résistances 1K//1,2K 1/4W en parallèle devrait aller
    J'aime pas le Grec
    kitten13
    Merci, ça confirme ce que j'avais trouver la première fois. Par contre j'avais mis en série la résistance .
    Voici le calcule que j'ai fait pour trouver la capacité de la résistance (proche de DAUDET78)
    Mon ancien ventilateur Rold 12v/95mA = 126 Ohm
    Mon nouveau ventilateur Rnew 12v/73mA = 164 Ohm
    1(1/126 Ohm - 1/164 Ohm) =
    = 1/(0.00793-0.00609) =
    = 1/0.00184 =
    = 543 Ohm
    Je viens de tester, ça fonctionne !
    Merci de votre aide, c'est cool.
  1. Comment augmenter un courant
    Par inviteb4d49ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 22h02
  2. augmenter le courant
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 18h51
  3. EDF fait délibérément augmenter la consommation d'électricité
    Par r17777 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/10/2008, 13h07
  4. augmenter le courant de sortie d'un ICL7660
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 17h22
