reparer un chargeur de batterie Li ion
    pseudolibre
    voici une photo des dégâts :
    il y a eu une explosion dans le chargeur, les disjoncteurs du tableau et edf ont déclenchés.
    j'ai donc ouvert le boitier, constaté que le fusible est hs et j'ai fait quelques mesures hors tension pour essayer de découvrir un composant malade...
    je précise que le bout de fil qui relie 3 connections sur la photo, c'est moi qui l'ai fait l'année dernière pour réparer une piste. Le chargeur était tombé en panne une première fois, je l'avait réparer en changeant la grosse résistance de puissance. depuis je m'en suis servi presque toutes les semaines sans problème... jusqu'à hier.
    A priori il y a un problème sur le primaire de l'alim mais c'est la que j'ai besoin de vos lumières, j'ai besoin de pistes.
    une photo coté composants, c'est pas mon chargeur mais exactement le même modèle ( j'arrive pas a faire de photo nette !)
    merci !!
    pseudolibre
    Re : reparer un chargeur de batterie Li ion
    en fait, le fusible de la carte est ok, j’avais mal contrôlé, la carte est pleine de vernis...
    pseudolibre
    bon bah, j'ai nettoyé les résidus qui traînaient entre les rails secteur et refait une piste qui a crâmé.
    je pense qu'une bestiole a du s'introduire dans le boitier.
    je le rebranche demain et on verra bien...
    cubitus_54
    Ce qui est curieux c'est que ça a flashé uniquement sur le côté cuivre... Si c'est bien le cas peut-être y a-t-il eu une bestiole ou un peu d'eau ou une vis en balade...
    Dans ce ça, c'est facile à réparer...
    pseudolibre
    oui, du coup je l'ai branché, il s'allume, les plombs n'ont pas sauté ! demain je l'essaie avec une batterie
  1. Tenter de réparer un chargeur de batterie li-ion.
    Par jddx dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2015, 13h18
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  3. reparer une batterie
    Par gboss80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2012, 12h12
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
