Delais 4017
Delais 4017
    Recy
    Delais 4017
    Bonjour, jai fait un petit mon avec un 555 activé par la lumiere relié à un 4017. A chaque fois que le 555 detecte la lumière celui ci envoie un signal qui fait changer la sortie du 4017. Maintenant je voudrais que le courant de sortie du 4017 ne dure qu'un temps déterminé, exp.30 secondes. Merci
    PIXEL
    Re : Delais 4017
    fais suivre le 4017 d'un timer, un autre 555 par exemple
    Recy
    Re : Delais 4017
    Je vais devoir installer un 555 à chaque sorties ?
    PIXEL
    Re : Delais 4017
    voui , évidemment , ça complique , c'est le genre de truc qu'on fait avec un µ maintenant
    invite14532198711
    Re : Delais 4017
    pas forcement, il te faut juste un monostable supplémentaire, déclenché par le premier 555 (en gros tu le mets sur le CLK du 4017).
    Ce nouveau 555 commandera un transistor qui mettra au GND tes LED pendant le temps désiré.
    PIXEL
    Re : Delais 4017
    où ça des leds ?
    invite14532198711
    Re : Delais 4017
    Ah oui il parle de lumière pas de LED, bien vu PIXEL, comme d'habitude.
    (juste que je suis en train de faire le meme montage pour mesurer la vitesse de déclenchement de mon APN...
    Bon ba porte ET entre les sorties du 4017 et un monostable unique déclenché sur la CLK du 4017.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 30/09/2015 à 18h18.
    Recy
    Re : Delais 4017
    Pour facilité la compréhension du montage. Celui-ci est pour faire fonctionner un soigneur en forêt, je m'explique A chaque matin au levé du jour les portes d'un soigneur souvrent une a la fois a chaque matin. Le déclanchent se fait a laide dun sélénoide
    qui prend 2 ampères, cest pourquoi que je veut que les sorties du 4017 ne dure que 30 secondes, pour ne pas drainer la batterie. Merci
    PIXEL
    Re : Delais 4017
    mouaif , y'a , peut être , plus sioux à faire , mais bon , c'est ton projet
    Recy
    Re : Delais 4017
    Si tu as une autre façon de s'y prendre, peut tu expliquer. Merci
    PIXEL
    Re : Delais 4017
    ne connaissant ni le contexte , ni le cahier des charges , ni même ce qu'est un "soigneur" , ni tes compétences , ni tes moyens de réalisation....
    Recy
    Re : Delais 4017
    C'est pas compliqué je veut que toutes les sorties du 4017 soient temporisées, que le courant passe 30 secondes puis s'arrête.
    PIXEL
    Re : Delais 4017
    donc tes choix sont faits : une tempo par sortie
    invite14532198711
    Re : Delais 4017
    les portes ET, tu penses pas que ça pourrait aller ? solution peut etre plus simple qu'un 555 par sortie ?
    nornand
    Re : Delais 4017
    je ne comprend pas la démarche , le 555 peut générer une tempo en entré sur le clock le 4017 suivra cette tempo !
    freepicbasic
    Re : Delais 4017
    coupe l'alimentation générale des solénoïdes , avec un second 555 qui se déclenche en même temps que l'autre mais pendant 30 secondes,
    ou carrément le même si le front de basculement le permet.
    A+, pat
  1. Délais d'attente d'un IRM cérébral
    Par Katou96 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/11/2014, 22h29
  2. Délais activé par la lumière
    Par Recy dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 22h42
  3. Temps de charge = délais
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 09h31
  4. Problème de delais PIC16F877
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 20h32
