Condensateur dans un pont diviseur.
    invite7365f1a6
    Quelqu'un pourrait m'expliquer l'utilité du condensateur dans ce pont diviseur ?
    Je débute
    Nom : pont.jpg
Affichages : 3271
Taille : 5,9 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Condensateur dans un pont diviseur.
    Bonjour, et bienvenue sur Futura !
    Sais-tu ce qu'est un générateur équivalent de Thévenin ?
    Si oui, calcule le pour l'ensemble {R1, R2 et Ve} (donc sans prendre en compte C1). Ajoute ensuite C1 au montage. Conclusion ? Si la conclusion n'est pas évidente, poste stp ton schéma équivalent et tes calculs
    Sinon : sais-tu ce qu'est une fonction de transfert ? sais-tu la calculer pour ce montage ?
    Kissagogo27
    Bonjour , Ve est de quelle nature ?
    inviteede7e2b6
    encore une fois , merci aux demandeurs de poser l'énoncé du devoir in extenso.
    sinon , c'est de la devinette.
    Citation Envoyé par cft Voir le message
    Je débute
    Pièce jointe 293922
    Bjr à toi,
    On suppose quoi pour la tension:
    du continu ?
    de l'alternatif ?
    50 hz ?
    100hz ?
    10 000 hz ?
    1 Mhz ?
    10 Mhz ?
    invite7365f1a6
    Effectivement il manque de l'info.
    Mes cours d'electronique sont un peu loin et je suis meilleur en programmation.
    Je cherche à comprendre un schema fait sur la base d'un module Arduino.
    http://openenergymonitor.org/emon/bu...monitor?page=4
    Je ne comprend pas à quoi sert le condensateur.
    Ve aurait une tension continu de 5v ou 3.3v
    et Vs une tension comprise entre 0 et 1v.
    Cédric
    inviteede7e2b6
    "on peut dire" que l'ensemble forme un filtre passe-bas , pour transformer un PWM en tension continue variable.
    sous toutes réserves.
    Antoane
    le condensateur réalise effectivement, associé aux deux résistances, un filtre passe-bas du 1er ordre, de fréquence de coupure 1/(2*pi*Req*C1), où Req=R1*R2/(R1+R2) et de gain statique R2/(R1+R2).
    Dans ton application précise, R1=R2 et le montage permet de réaliser un point dont le potentiel est fixé à 2.5V. Le condensateur permet de filtrer un éventuel bruit. Il permet également (voire même surtout) de piloter l'ADC de l'Atmega avec une impédance suffisament faible, nécessaire pour minimiser les erreurs de conversion.
  1. Pont diviseur.
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 16h40
  2. Pont diviseur
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 23h08
  3. Choix des resistances dans un pont diviseur de tension
    Par invitede9680eb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 21h14
  4. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 06h55
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 13h25
