Moteur, triac et snubber
    antonins
    je souhaite commander un moteur 220V/38W maximum
    http://www.terrehydroculture.com/ven...220-280m3.html
    avec un relais statique 0,6A
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...o-8113264.aspx
    Le passage de fermé à ouvert ne devrait pas être en dessous d'un cycle toutes les 10 secondes. Et si la température est stable je ne devrai avoir qu'un cycle par jour ...
    Je me demandai ce qui remplaçait la diode de roue libre dans du courant alternative et j'ai trouvé plein de documentation sur des créatures étranges nommés 'snubber'.
    De la, j'ai trois questions :
    - Est-il vraiment nécessaire de mettre une créature étrange ?
    - Si oui, comment calculer les valeurs de R et C dans mon cas ?
    - Y a t-il d'autres questions à se poser ?
    Merci d'avance pour vos lumières,
    Antonin
    Re : Moteur, triac et snubber
    Citation Envoyé par antonins Voir le message
    Le "snubber" que l'on appelle "RC série" en français ne remplace pas une diode en alternatif, puisqu'il n'y en a pas besoin.
    Il sert à diminuer les émissions de parasites dûes aux commutations du triac.
    Au pif je dirais 50 ohm et 1 µF, mais ça doit bien se calculer.
    surtout à éviter un amorçage parasite en dV/dT.
    Oui.
    Je sais pas comment ont évolués les triacs, mais dans les années 80 c'était des vraies saloperies en émission de parasites, c'est pour ça que je me focalisais dessus.
    antonins
    Merci pour vos réponses.
    Donc pour résumer, si je n'en mets pas pas de risque de griller un composant mais je vais perturber l'environnement électrique.
    Si j'en mets un, je prends une valeur par défaut de 100Ohms et 100nF et je suis pas mal ?
    Antonin
    il faut en utiliser un!
    pour les valeurs cela devrait aller.
    ranarama
    Salut. Au passage 0.6A pour le relais ça parait trop juste, au démarrage le moteur dépassera cette valeur. Je choisirais 2A ou plus
  1. Amorçage moteur eolienne / Triac
    Par invitec3fd7907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2017, 14h28
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par guysa dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  3. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  4. variateur a triac pour moteur
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 19h59
  5. Snubber pour optotriac et triac
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 18h29
