Parasite sur signal vidéo
    electrique10
    j'ai installé une caméra de surveillance chez moi et celle-ci est directement relié a un petit moniteur de contrôle par un câble vidéo type RCA
    pour le test j'ai laisser le câble trainé par terre et tous fonctionne bien. la longueur du câble étant de 15 mètres
    ensuite j'ai dû arrangé le câble de façon qu'il ne traine plus par terre seulement il passe a coté des lignes électrique et du coup j'ai des parasites sur l'écran.
    le souci je ne peux pas passé mon câble ailleurs que cette endroit là.
    je voudrait savoir si il existe un solution pour évité les parasites ou voir peut être protégé ou changé de câble.
    Je vous remercie
    f6bes
    Re : Parasite sur signal vidéo
    Bjr à toi,
    Si c'est un cable vidéo ,c 'est donc probablment un cable ..BLINDE.
    Le probléme du blindage dépends parfois,en grande partie d u fabriquant de cable. Le taux de recouvrement du blindage
    est il correct ?
    Ton cable (tresse) estil BIEN mis à la terre (masse) de chaque coté ?
    En désespoir de cause prendre du cable avec un MEILLEUR blindage ou à DOUBLE recouvrement de blindage.
    electrique10
    en faite non le câble que j'ai il est même pas blindé c'est un simple câble vidéo comme celui-ci
    vous croyer que celui-ci fera l'affaire ?
    http://www.gotronic.fr/art-cable-blinde-cb4c-12796.htm
    Dernière modification par electrique10 ; 05/10/2015 à 07h47.
    PIXEL
    pas de secrets , il faut symétriser la ligne , si possible...
    electrique10
    Bonjour Pixel
    Je ne comprend pas qu'est ce que vous appeler symétriser la ligne ?
    PIXEL
    electrique10
    d'accord merci
    PIXEL
    des explications très bien faites sur la liaison symétrique.
    c'est orienté audio , mais les principes restent valables en vidéo :
    http://voyard.free.fr/textes_audio/s...m/sym_asym.htm
    Dernière modification par PIXEL ; 05/10/2015 à 08h15.
    electrique10
    je vais déjà essayé avec un câble blindé je vérais déjà le résultat si il y a de l'amélioration sur l'image
    bobflux
    Ces cordons à fiches jaunes ne sont pas vraiment blindés...
    Mets du coax d'antenne télé, c'est pas cher et ça se trouve partout. J'en ai 20m collé sur un câble électrique, et pas de problèmes...
    PIXEL
    avec quel signal dedans ?
    electrique10
    je ne sais pas comment vous appelé le signal je suppose qu'il y a un nom spécifique mais c'est une caméra avec une sortie TV avec une fiche RCA
    identique que l'on trouve un peu partout comme les lecteurs dvd
    PIXEL
    la question était pour Bob...
    fabang
    Entre la manip sur table et le système déployé, il y a peut-être eu aussi des modifications dans le câblage des alimentations.
    f6bes
    Bjr Pixel,
    Je suppose que Bob cause de cable Télé satellite (on ne trouve plus que cela me semble t il)
    Ce genre de cable fait déjà 75 ohms est il prévu jusqu'à des fréquences qui dépassent (le Giga) largement les signaux Vidéo ( 4 Mhz)
    De plus le bindage est quasiment intégral avec ce genre de cable.
    Donc devrait convenir sans probléme pour l'application.
    @Electrique10 ton cable vidéo est BIEN un cable blindé ( forcément )..mais la qualité du blindage n'est probablement pas terrible.
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 06/10/2015 à 01h44.
    PIXEL
    c'est bien ce que je crains, ces signaux sont peu sensibles aux perturbations d'origine électriques.
    alors que les signaux video...
    bobflux
    Du composite de caméra de vidéosurveillance. Le vidéo composite est sensible aux parasites BF... c'est le problème rencontré ici.
    Le câble c'est du coax antenne TV 75 ohms de chez carouf en promo, tresse+feuille d'alu. Rien de bien folichon donc. Ça fonctionne bien.
    Les cordons à fiches jaunes, en général si tu les démontes, tu trouveras dedans un cable tout pourri avec comme "blindage" quelques rares brins de cuivre vaguement placés autour du conducteur central. Donc, ben, sur 1m, éventuellement, mais sur plus long, ça marche pas. C'est juste du câble audio (et encore... faut vraiment pas être exigeant...)
    electrique10
    c'est exactement ca j'ai coupé le câble pour voir il y a bien un conducteur au centre entouré de quelques brin de fil de cuivre autour
    voir photo
    Nom : CAM00134.jpg
Affichages : 936
Taille : 640,6 Ko
    Je pensais le remplacer par celui la
    bon ce modèle possède 4 conducteurs ca dérange pas de toutes façon je les connecterais tous ensemble pour faire qu'un seul conducteur
    je voudrait juste si celui la pourrais éventuellement convenir
    si je peux éviter le câble d'antenne il est un peu raide
    PIXEL
    pas du tout spécifié à 75 Ω, tu vas aux ennuis
    pour du souple , vois du coté du KX 8
    http://www.gigamedia.net/image.php?s...nBn&i=test.jpg
    electrique10
    l'idéal pour moi serai un câble ayant un diamètre inférieur a celui du câble d'antenne souple a 75Ω vendu au mètre
    seulement voila j'en trouve nul part
    electrique10
    a part peut etre celui la il n'est pas indiqué non plus que c'est du 75Ω
    seulement je serai obligé de changé les fiches
    Dernière modification par electrique10 ; 07/10/2015 à 07h19.
    bobflux
    Si il est écrit "caméra" dans la description c'est du 75 ohms, c'est bon.
    electrique10
    Je viens de terminé l'installation du câble il est en place et j'ai testé l'image plus de problème a ce niveau la
    maintenant j'ai un autre souci le moniteur a une fiche RCA femelle
    je voulais y soudé au bout du câble une fiche RCA mâle le souci la tresse du câble d'antenne ne veux pas prendre l'étain impossible d'y soudé la masse a la fiche RCA.
    je suppose que c'est dû à la matière de la tresse mais en attendant je ne peux pas le soudé.
    Je voudrait savoir si il existe une solution mise a part de changé les fiches.
    f6bes
    Remoi,
    Ton cable TV a un BLINDAGE en feuillard...d'ALU.(pas soudable)
    Tu montes une fiche "F" ( faite pour ) et tu prends un adaptateur F->RCA.
    Fiche F:http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A..._breOuIb3nE8JM
    Adaptateur F->RCA male:http://i2.cdscdn.com/pdt2/4/5/6/1/40...at-fiche-f.jpg
    Bonne ..nuit
    Dernière modification par f6bes ; 09/10/2015 à 00h57.
    bobflux
    Si il y avait des BNC dessus, il fallait les laisser et mettre des adaptateurs BNC-RCA.
    Tous les connecteurs coaxiaux sertissent le blindage; pour la simple raison que faire une soudure à 360° c'est... délicat...
    Bisous
    f6bes
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Bisous
    Bsr à toi,
    J'ai failli faire comme toi et poser la question ..de quel cable s'agit il !!
    MAIS;,
    c'est comme le Port Salut , c'est marqué dessus (dans le texte)..."le souci la tresse du câble d'ANTENNEne veux pas prendre l'étain..."
    C'st donc du cable TV
    Bon WE
    bobflux
    houuuuu làààààà si il faut lire les posts maintenant
  1. Parasite sur signal vidéo
    Par cyril1134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 11h03
  2. problème parasite signal carré
    Par invitea4dd097d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2013, 18h56
  3. transformer un signal Photo/vidéo PC en signal péritel
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 08h29
  4. Parasite sur signal vidéo
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2011, 17h42
  5. Signal video DVI
    Par invite5b91726d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2008, 10h16
