Modulation courant
Modulation courant
    Bobbylette
    Modulation courant
    Dans le cadre d'un projet, je dois realiser un demodulateur de courant et je fais appel a votre experience pour savoir si ma solution est viable.
    La modulation de courant est effectuee sur la tension Vcc d'un capteur.
    Cette tension est de base de 5V et pendant la phase de communication elle peut etre de 7,5V ou 10V.
    Le capteur repond a des requetes en modulant le courant.
    Lors de la phase de communication le courant est augmente de 2,5mA pour encoder un 0 logique et 7mA pour encoder un 1 logique.
    Le courant nominal est de 5mA.
    Les informations recuperees seront envoyees vers un FPGA, la communication est environ a 2Mhz.
    Ma premiere idee est une solution avec une resistance de shunt et un LM7121 monte en ampli differentiel, suivi par deux comparateurs.
    Il existe egalement des ampli diff' travaillant a cette frequence (THS4531A par exemple) mais dans ce cas la le mode commun devient un probleme.
    De plus, je ne souhaite pas une image precise du courant, seulement detecter un 0 ou 1 logique.
    Je fais appel a vous pour critiquer ma solution et m'indiquer sur quels points je devrai faire attention.
    Je suis egalement ouvert a d'autres idees.
    Si des donnees sont manquantes, n'hesitez pas a me demander
    f6bes
    Re : Modulation courant
    Bjr à toi,
    Si ton courant nominal ( sans signaux) est de ..5 mA, il passe donc à :5+ 2 ma=7 ma pour un (zéro) et à
    5+7 ma= 12 mA pour un 1
    Tout cela envoyé dans une RESISTANCE va donner une tension DIFFERENTE pour les deux courants différents.
    Te reste à exploiter ces deux tensions à ta convenance.
    Nota: la fréquence (2 Mhz) est ..accessoire.
    Bonne jounrée
    Bobbylette
    Tout d'abord, merci de ta reponse.
    Oui en effet, le courant sera de 7mA ou 12mA.
    Mon probleme concerne le conditionnement de ce courant.
    Ma premiere idee est l'ampli differentiel mais le probleme se situe avec le produit gain-bande, offset, mode commun travaillant a 2mhz
    f6bes
    Remoi
    Qu'appeles tu ..."conditionnement de ce courant" ?
    Bon WE
    DAUDET78
    J'espère que dans la rédaction de son projet, il y aura une mention spéciale de remerciement pour le Forum Futura !
    Avec une troisième question (à venir), on aura fait tout le projet et gratuitement !
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Si il faut comparer une valeur par rapport à un seuil pour avoir un 0 ou un 1, alors un comparateur suffit... là on parle de 2 comparateurs et un ampli op? mais pourquoi donc ?...
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 10h03
  2. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 17h55
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. TIPE Courant Porteur et Modulation!
    Par invited8364398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 08h58
  5. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
