Retardateur signal electrique
    alk35
    Voila, je souhaite déclencher un relais suite à une impulsion électrique brève via un bouton poussoir, jusque la aucun problème; La difficulté est que je doit retarder le déclenchent d'environ 0.5 seconde suit à l’impulsion .Je ne veut pas passer par arduino, j'ai vu différents montages dont un avec ne555 mais je n'arrive pas à trouver sur internet la solution à mon problème.
    Si vous avez une idée, je suis preneur!
    DAUDET78
    Re : Retardateur signal electrique
    Dans la doc du NE555, tu as la mise en cascade de 3 NE555
    J'aime pas le Grec
    alk35
    Merci de ta réponse je vais me pencher la dessus.
    ranarama
    Salut.
    3 x NE555 ça me parait beaucoup pour si peu ou alors j'ai mal compris .. et surtout, quelle est la condition de relâchement du relais ?
    Dernière modification par ranarama ; 07/10/2015 à 20h24.
    alk35
    le relais doit juste fermer le contact brièvement (environ 100 millisecondes)
    ranarama
    Bon ben alors 2/3 ne555 ça sera pas de trop wep ^^
    C'est tordu comme énoncé, ça sert à quoi ? (curiosité)
    Dernière modification par ranarama ; 07/10/2015 à 20h31.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    J'ai simplement cité cet exemple de la datasheet pour montrer une base de départ.
    J'aime pas le Grec
    alk35
    merci de vos réponses,je vais me creusé la tête sur ce 555, pourquoi tordu comme énoncé? mdr
    alk35
    je suis en train de réaliser un flipper,la bille touche un contact,et l’électroaimant doit se déclencher un court instant plus tard pour renvoyer la bille
    DAUDET78
    Un NE555 un NMOS et quelques composants
    J'aime pas le Grec
    alk35
    Merci de ta réponse,
    aurait tu un schéma ou une explication plus précise?
    ranarama
    Flipper cool j'aime ça mm si je suis nul lol
    commence avec un seul AOP c'est ici (monostable classique) : http://www.falstad.com/circuit/e-555monostable.html
    Faut cliquer sur H pour simuler le contact
    et son tuto là : http://www.electronics-tutorials.ws/...555_timer.html
    Dernière modification par ranarama ; 07/10/2015 à 20h51.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alk35 Voir le message
    Mon avant dernier jour de bonté .....
    Nom : circuit retard - monostable non redeclenchable.jpg
Affichages : 651
Taille : 26,3 Ko
    R2 C2 = temps d'alimentation de la bobine ( par exemple R2=100K et C2=1µF)
    RV1 C4 = retard
    PS : Si C2 est polarisé, le "+" vers le NE555
    Dernière modification par DAUDET78 ; 07/10/2015 à 21h15.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Mon schéma en #13 est pourri !
Affichages : 801
Taille : 28,5 Ko
    RV1 C4 = retard
    J'aime pas le Grec
    alk35
    Merci à vous pour vos réponses!
    merci Daudet78 pour avoir pris le temps de me faire un schéma c'est vraiment sympa. je vais essayer sa alors
    DAUDET78
    Doucement .....
    Mon schéma (le bon) est incomplet !
    - Il manque la valeur de la tension d'alimentation
    - Il manque la valeur du courant bobine pour choisir le PMOS et la diode D
    J'aime pas le Grec
    alk35
    Oui j'ai vu qu'il manquait des valeurs,je vais voir sa en fonctions des composants que j'ai
    DAUDET78
    Manque surtout la tension et le courant de la bobine de l'électroaimant .
    J'aime pas le Grec
    alk35
    La bobine est alimentée via un relais,le transistor alimenteras le relais(relais auto 40 amperes),celle ci es alimentée via une alimentation industrielle 38 volts
    DAUDET78
    Finalement, le relais est alimenté en combien ?
    La résistance de la bobine du relais est de combien ?
    J'aime pas le Grec
    alk35
    Mon relais est alimenté en 12 volt DC via une alimentation ATX. la mesure relever aux bornes du relais indique 85 a 100 ohm.
    DAUDET78
    N'importe quel PMOS qui supporte 20V et plus de 1A est correct
    D = 1N4004
    J'aime pas le Grec
    alk35
    Oui je pense que cela ne posera pas de soucis, merci en tout cas de ces reponses
    alk35
    Magnifique sa fonctionne!
    DAUDET78
    Ouf, car demain , je n'était pas disponible.
    J'aime pas le Grec
    alk35
    En tout cas vraiment merci de ton aide, par contre je voulais te dire que le (-) du condensateur C2 se met vers le ne555.
    DAUDET78
    Ben oui, comme marqué sur mon schéma #14 ( le #13 est à poubeller, erreur d'inattention !)
    J'aime pas le Grec
    alk35
    exacte lol j'ai fait un mélange entre les deux.
  1. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par mateolostanlen dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 19h03
  2. son => signal electrique
    Par rachidlam dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 15h35
  3. signal éléctrique
    Par invitea2e400da dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2009, 21h45
  4. Signal éléctrique
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 07h25
  5. Signal electrique dans l'eau !
    Par quanta62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 10h48
