Alimentation Arduino avec bouton manuel et electrique
    baptiste77370
    Bonjour, je souhaiterai savoir si il existe un bouton ou quand on appuie dessus (manuellement) il se met en position "fermer" puis il se remet en position "ouvert" via un courant électrique.
    Le but de mon projet Arduino :
    Sécuriser un tiroir/coffre avec authentification par MDP/RFID, le problème c'est que tout le système doit être alimenter via 4 piles. Sauf que si je laisse brancher l'Arduino et les modules en continu bah ils consomment du courant, et l'autonomie du système ne serait pas élever, alors que si je mets un bouton commander manuellement et électriquement, j'aurais juste a appuyer dessus pour qu'il s'allume, puis après un certain délai l'Arduino enverrai du courant dans le bouton et se reinitialiserai , faisant en sorte que le circuit soit ouvert et donc n'alimenterai plus tout le système.
    PS : J'aimerai que ce soit un "petit composant" car la place de mon système est limiter.
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Alimentation Arduino avec bouton manuel et electrique
    Un bouton poussoir et un contact de relais en parallèle. Prévoir :
    un transistor (2N2222A), une 1K et une diode de roue libre (1N4004).
    baptiste77370
    Vous auriez un schéma svp ? j'aurai voulu eviter le relais car je ne sais pas si il va rentrer dans la place de mon systéme , mais bon.
    gcortex
    10K BC547 qui alimente un PMOS et une 10K
  1. Arduino problème alimentation avec module HC-SR04
    Par Sokai dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 08h37
  2. besoin d'aide bouton poussoir avec l'arduino mega
    Par joeman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 20h32
  3. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 14h10
  4. Allumer une led avec un bouton pousoir (Arduino)
    Par invite3e837cd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 13h26
  5. problème bouton manuel Bosch top 2130
    Par invite1a841509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h55
