DC moteur a balais, asservissement
    invite5c3b99e8
    Je possede une table de mixage(musique) qui a ses faders(potentiometres) automatises par un moteur dc a balais,
    via des drivers toshiba TA7291S(4 transistors bypass).
    Desormais (apres 5 ans de bons fonctionnements),certains faders oscillent autour de leur point de consigne, avant de se stabiliser.
    Que faut il mettre en cause ?
    Avec mes remerciements anticipes Jack
    invite2838023a
    Les potars , bien entendu .
    PIXEL
    coment se fait la recopie ????
    voir les condos chimique , ça ressemble à un filtre de boucle d'asservissement qui ne filtre plus rien...
    invite5c3b99e8
    merci a bricolo et pixel
    je n'ai pas les schemas theoriques de cette table, je suppose
    que la tension fournie par le potentiometre est comparee
    a celle d'un convertisseur digital analogique.
    Et que pensez vous des balais des moteurs ?
    cordialement Jack
    Pierrre
    Comme Bricolo, je pense qu'il s'agit des potars de recopie : un petit coupe de bombe de nettoyage (si c'est possible...) et le pb doit etre regle....pour un certain temps !
    A longue echeance, c'est le remplacement
    Les balais : peu probable : dans ce cas, le deplacement serait irregulier et il n'y aurait pas forcement oscillation
    C'est mon avis ...
    invite5c3b99e8
    merci de ta reponse
    J'ajoute une remarque importante,ces faders(potentiometre)
    peuvent etre mus manuellement, et dans ce cas la consigne est
    toujours correcte.
    Ce qui indiquerait que ces potars n'ont rien !
    C'est vrais que la vitesse de deplacement
    en mode asservissement ,est tres rapide par rapport
    a une manoeuvre manuelle .... Jack
    jps
    C'est peut-être un peu tard pour répondre (?).
    Un asservissement de position qui présente un oscillation amortie en régime transitoire est très classique. Le gain en boucle ouverte s'est probablement un peu déréglé (trop grand). Pour régler le problème, vous pouvez peut-être agir sur le gain d'un amplificateur de réglage, s'il en existe un (le diminuer).
    Vous pouvez consulter mon site web consacré à ce genre de problème et me contacter si vous avez des difficultés (http://perso.wanadoo.fr/reg.ass).
    Bon courage.
    Adresse mise entre balises
    JPL modérateur Futura technique
  1. Asservissement de position d'un moteur par PIC
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h37
  2. Asservissement moteur DC
    Par Verneuil dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 15h15
  3. asservissement d'un moteur DC
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 09h15
  4. moteur à courant continu, asservissement
    Par inviteacd3f240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 17h37
  5. asservissement moteur
    Par inviteb32016b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 15h04
