telecommande relais
telecommande relais
    roro21270
    telecommande relais
    bonjour, ayant l'envie d'acheter une camera IP , j'aimerais savoir s'il est possible de coupler la télécommande de mon système d'alarme sans fil (télécommande:TLX4B de chez delta dore) à un boitier qui alimenterais ou pas la caméra (pour ne pas quelle filme quand je suis la ). Je pensais prendre un arduino pour faire cela.
    Merci d'avance pour vos réponses
    cordialement.
    nornand
    Re : telecommande relais
    Donc pour résumer l'idée
    quand l'alarme est arrêté , la camera est arrêté
    quand l'alarme est en route la caméra aussi
    le lien que tu donnes renvois vers la télécommande , il faut le schéma de la central . si tu as ...
    il faut que tu trouves un
    roro21270
    En fait la centrale est une CSTX50. Tout est sans fil donc j'aimerais un boitier qui reçoit le signal radio de la télécommande et qui bascule un relais.
    nornand
    ca va être quasiment impossible il faut que tu décodes la fonction marche arrêt qui est la plus sécurisée ! de la centrale.
    c'est en dehors de mes compétences.
    Dernière modification par nornand ; 17/10/2015 à 20h47.
    roro21270
    j'ai une autre idée: quand l'on donne une commande à la centrale , celle-ci allume une led et emmet:
    -1bip pour marche
    -2 bips pour arrêt
    ce qu'il serais possible de faire c'est de mettre un capteur de lumière (pour que le système sache qu'il y a une commande) et qu'il sache faire la différence entre 1 et 2 bip...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ya pas besoin d'unArduino pour cela ! C'est fou cette manie de mettre l'Arduino à toutes les sauces !
    Suffit que ta centrale mette en route un EMETTEUR lors de sa mise sous tension. Ta caméra couplée à un RECEPTEUR est activée
    par la sortie de celui ci (relais si nécessaire).
    Ya pas de bit à compter ou pas.
    Mais c'est bien te compliquer la vis pour mettre en route une CAMERA !!
    Une simple led t'indiquera si caméra en service ou pas.
    Bon WE
  1. montage d'un relais commandable par télécommande radio
    Par trivoli dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2014, 09h55
  2. Commander une télécommande à partir d'un relais
    Par invite4188f754 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2013, 11h38
  3. Relais HF7520 024-HP(551) pour télécommande 220V
    Par mimi54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 09h52
  4. Fabrication Relais infra rouge pour télécommande
    Par mskjeux dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 15h30
  5. relais de telecommande
    Par invite27816fed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 20h02
