Convertisseur DC DC inversé et chargement de condensateur
    invitecf158729
    En fouinant un peu sur internet, une question me turlupine :b :
    Je souhaiterais savoir quel type de montage il faudrait réaliser pour pouvoir emmagasiner une forte tension (par exemple -200 V) avec des condensateurs à travers un convertisseur DC-DC inversé, qui récupère en entrée pour se charger une faible tension (10 V par exemple) ?
    Un schéma électrique me serait d'une grande aide ^^. Je m'amuserais à étudier le montage en essayant de le mettre en équation.
    Bien cordialement
    DAUDET78
    Re : Convertisseur DC DC inversé et chargement de condensateur
    Tu vas faire quoi avec tes 200V ? un flash d'appareil photo ?
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Citation Envoyé par Inception Voir le message
    DC-DC inversé,
    Pas sur d'avoir bien compris... inversé ?
    Un convertisseur flyback par exemple peut charger des bancs de condos, mais le dimensionnement demande quand même certaines connaissances.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitecf158729
    Je ne souhaite rien faire de concret avec mes 200 V, juste du théorique :b.
    Je reformule ma question qui a été mal posée :
    -> quel type de schéma de circuit électrique doit on réaliser pour pouvoir charger plusieurs condensateurs ?
    -> comment peut on atteindre du 200 V par exemple en alimentant un condensateur avec une faible tension (par exemple 10 V) ?
    Bien cordialement
    PIXEL
    un condensateur n'augmente pas une tension "tout seul" il faut faire un montage multiplicateur avec plusieurs et des diodes.
    toutefois le rendement n'est pas fameux
    invitecf158729
    Salut Pixel,
    Aurais tu un exemple explicite à me montrer ?
    PIXEL
    invitee6c3c18d
    Salut !
    la formule diff du condo est tres connue :
    Ic(t) = 1/C * dVc(t) / dt
    Elle s’écrit évidemment aussi sous la forme intégrale : retrouve là !!
    ensuite pour Ic(t) = K (une constante), déduis-en (par le calcul en intégrant) l'équation de Vc(t)
    Tu auras alors sous les yeux une solution pratique mais sacrément dangereuse pour ce pov condo et pour l'expérimentateur de surcroit -_-'
    corrigé :
     Cliquez pour afficher
    invitecf158729
    Bonsoir te merci pour toutes vos réponses. C'est vrai que quand on part dans les très hautes tensions, il faut être très prudent. Heureusement je n'ai pas le matériel, ni les connaissances suffisantes pour me lancer dans la pratique. Ce que je préfère c'est le théorique . D’ailleurs en cherchant sur le net, j'ai une autre question :
    Je souhaiterais connaître la forme d'un circuit Buck Boost, permettant en entré avec une tension de 1 V, de charger en sortie un condensateur à 50 V ? Sur quel composant pouvons nous influer pour modifier le coefficient de multiplication ?
    PIXEL
    la self .
    invitecf158729
    Pourriez vous développer svp ?
    PIXEL
    pour le développement , c'est là :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Boost
    invitecf158729
    Je te remercie de ta cordialité...
    Merci à tous pour vos réponses
    Bien cordialement
    Antoane
    Responsable technique
    Note que pour des rapports de transformation supérieurs à ~5 on préfère souvent une topologie à transformateur (flyback...), ce qui diminue en particulier les contraintes sur le transistor de découpage.
  1. Chargement d'un condensateur
    Par invite76675b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 21h39
  2. chargement d'un condensateur a travers un diode.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2013, 10h33
  3. [Divers] Convertisseur 12V-220V - branchement inversé
    Par Lutin_malin dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2012, 12h56
  4. Vitesse de chargement d'un condensateur
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 22h14
  5. chargement/dechargement de condensateur
    Par invite425ee9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 19h14
