driver MOS
driver MOS
    invite23732d21
    driver MOS
    Bonjour je cherche à relier un microcontroleur à un circuit de puissance. Je vais donc mettre un driver de MOS (le MOS doit fonctionner en interrupteur fermé quand le microcontroleur délivre 5V et en circuit ouvert quand il délivre 0V). La charge à laquelle est reliée les MOS à une tension à ses bornes de 100V et un courant de 10A.
    Sauriez vous me dire quels transistors et quelles drivers peuvent être adaptées à mon problème?
    Je vous remercie d'avance.
    INDUC
    Pierrre
    Re : driver MOS
    quelle charge: resistive, inductive ?
    vu la tension d'alim de la charge, il est preferable de mettre un optocoupleur
    invite03481543
    Re : driver MOS
    Ton montage avec les Mos, high side ou low side?
    HULK.
    invite03481543
    Re : driver MOS
    Citation Envoyé par Pierrre
    Pourquoi Pierre veux-tu mettre un optocoupleur?
    Pour te préciser ma question au cas où Induc, high side signifie que la charge est reliée entre la source du Mos et la masse, l'inverse pour le low side.
    En fait "side" précise le coté ou se situe le Mos.
    HULK
    Pierrre
    Re : driver MOS
    Citation Envoyé par HULK28
    HULK
    juste pour ne pas avoir de liaison equipotentielle avec le 100V ... j'aime pas trop melanger microcontroleur et puissance!
    enfin c'est mon avis...
    invite03481543
    Re : driver MOS
    Aucun soucis pour driver une charge avec du 5V, un Mos en commande logique et la charge dans le drain.
    Par contre si la charge est dans la source, c'est juste.
    HULK
    invite23732d21
    Re : driver MOS
    LA charge est en fait inductive. La bobine (de chauffe) est déja placée dans un circuit qui nous a été fourni au préable et nous voulons commander un interrupteur placé en série avec cette bobine. L'interrupteur est entre la masse fictive et la bobine. La masse est fictive puisque nous ouvrons en fait un circuit déja réalisé.
    Apres avoir mesuré le courant et la tension aux bornes de la bobines, nous trouvons un courant allant jusqu'à 90A et une tension de 900V. Nous nous sommes peut etre trompés dans nos mesures car cela semble abhérant mais pourtant c'est bien ce que l'on a trouvé.
    Pouvez vous nous aider à trouver quels MOS on doit placer et quels driver MOS on doit choisir?
    INDUC
  1. Driver un MOS
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 09h40
  2. driver de MOS IR2113,2110
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h39
  3. commande de mos 3,8v
    Par invite0b3ae93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 20h22
  4. transistor MOs
    Par invite4041a3f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2005, 14h22
  5. MOS bruité
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 21h50
