panne sur un jeu de lumière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    cedriclry
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai un jeu de lumière qui d'un coup, ne s'est plus allumé. En démontant et après quelques déductions, j'ai trouvé que le soucis provenait de la partie alimentation.
    J'ai testé la sortie (sur le bas de la photo) et j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'une sortie 5 V et rien coté 12V. J'ai pensé éventuellement au tranfo jaune mais je ne sais pas comment le tester
    Je peux juste vos dire à son sujet qu'il a en entrée 4 bornes et 3 en sortie. Aucunes indications ne figure dessus.
    Merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
    Nom : IMG_1613 (2).jpg
Affichages : 600
Taille : 163,4 Ko
    Positron1
    Re : panne sur un jeu de lumière
    Avant de mettre en cause le transfo, as-tu testé les diodes ?
    cedriclry
    Bonjour Positron1 et merci de ta réponse.
    Oui les diodes ont été testées. Je pense au transformateur parce que la partie jaune qui entoure le transfo "bouge".
    azad
    … et refait les soudures. Et mesuré à l'ohmmètre la résistance entre masse et +12V ? Un condensateur ne meurt pas toujours d'obésité.
    Le transfo est très probablement bon.
    cedriclry
    Une fois démonté, voici le schéma du transfo se trouvant sur le circuit imprimé au cas où ça pourrait aider
    Nom : IMG_1615 (2).JPG
Affichages : 513
Taille : 375,6 Ko
    Positron1
    Le 5V supportait une charge, c'était pas un reliquat, parce que si le 5V est là, tout ce qui est 12V est douteux, y compris le transfo mais pourtant c'est une pièce solide, as tu vérifié sa résistance, la continuité ....Si tu as une source 12V alternatif, mets là à la place du bobinage , normalement tu vas avoir tes 12V et il faudra se mettre à l'évidence que le transfo .....mais ????
    Bsr,
    la photo semble ne représenter qu'une partie de la carte.
    Si c'est le cas, peut-on avoir le tout ?
    PIXEL
    alimentation à découpage
    impossible ( et dangereux) à dépanner par un non spécialiste
    cedriclry
    Ah non je n'ai pas mesuré entre la masse et le +12V.
    Etant très novice, quel type de résultat dois-je trouvé?
    PIXEL
    ne pas mettre de 50 Hz sur ce transfo qui est prévu pour fonctionner à plusieurs kilohertz !!!
    faut pas raconter n'importe quoi !
    Dernière modification par PIXEL ; 27/10/2015 à 17h27.
    Montd'est
    Citation Envoyé par cedriclry Voir le message
    Celles du côté TBT aussi ? ?
    Ca peut bouger, c'est pas ça qui va faire que ya plus aucune tension.
    Une des 2 bobines ( bas de photo ) a très bien pu casser même si c'est peu courant...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    PIXEL
    en plus de 40 ans sur le pont , j'ai jamais vu ce genre de transfo défectueux
    cedriclry
    Bonsoir Annjy
    Non c'est l'ensemble de la carte "alimentation" que j'ai mis sur la première photo.
    Pour ce qui est de la continuité j'ai testé et rien ne semble coupé.
    Pixel, que veux tu dire? qu'il faut changer l'appareil complet ???
    Encore merci pour vos réponses
    azad
    A l'ohmmètre (donc hors tension) tu devrais trouver au minimum une vingtaine d' ohm. Toute valeur inférieure pourrait indiquer un condensateur qui fuit.
    PIXEL
    non , ce genre d'alim se dépanne , probablement le circuit de découpage HS et l'optocoupleur ( sans garantie faute de mesures)
    mais il y a des tensions mortelles sur ce circuit (300 volts continu) , il faut connaitre.
    cedriclry
    300V ?? Ah oui, là je serais au courant!!!!!!
    Montd'est
    Si j'ai bien compris sont poste #1, il mesure bien 5 V sur la sortie 5 ,mais 0 sur une sortie qui devrait sortir 12, ce qui veut dire que le découpage et l'asservissement sont bons.
    PIXEL
    sur toute la partie haute de ta photo.
    les SMPS c'est pas anodin, et pas à la porté du débutant , il y a eu des accidents
    PIXEL
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    ah.... et une ampoule de 6 volts s'allume ? ( débit normal de l'alim)
    biscotte un test au multimétre n'est pas valable
    cedriclry
    Montd'est: Je pense avoir testé toutes les diodes, donc sauf erreur 7
    Azad: Donc je teste entre le +12V et le 0 en position Ohmmètre?
    cedriclry
    Effectivement en testant entre le 0 et le 5, j'ai un résultat proche de 5 et entre le 0 et le 12 j'ai rien du tout
    La seule chose que j'ai vérifié sur la partie haute du circuit c'est le fusible mdrrrrr
    PIXEL
    non , en voltmétre , sinon tu vas tout flinguer
    si l'alim fonctionne , tu peux (sous toute réserve) suspecter la diode "100" en bas à droite du transfo , sur la photo
    cedriclry
    La diode est bonne je l'ai déjà testé.
    Montd'est
    Tu as mesuré la résistance de l'enroulement du transfo qui sert à la production du 12 V ?
    Bonsoir Annjy
    Je n'ai pas vu un seul régulateur de tension sur cette photo de la carte.
    Le composant YG902C2 est une double diode rapide......
    d'où ma question.....d'où viennent les 5V et 12V.....
    d'autant que l'alim d'entrée est spécifiée 110 à 250V
    Montd'est
    Le circuit de découpage doit etre le truc a semelle isolée, monté sur le radiateur argenté...
    oui, mais ce doit être le découpage du secteur redressé....
    pas les réguls au secondaire.
    Montd'est
    découpage + régulation
    Y'en a pas à tous les coups très loin de là...
    Positron1
    Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, le transfo retiré, envoyer du 12V sur ses sorties pour voir si le redressement se fait et les 12V = présents
    cedriclry
    Bonsoir à tous,
    Alors j'ai recommencer à tester et je fais un méa culpa!!!!
    Il semblerait que Montd'est et Pixel ont eu raison!!!
    En testant (un peu mieux!!!) la diode SR1100 à la sortie du transfo, il semblerait que la vilaine laisse passer dans les deux sens ... contrairement aux autres!!
    Donc il ne me reste plus qu'a trouver un vendeur et je serais vite fixé!!!!
    En tout cas un IMMENSE MERCI pour vos conseils et votre implication à tous!!!
    Je ne manquerai pas de venir confirmer la panne dès que j'aurais changer cette vilaine diode!!! looool
  1. [Blanc] Réfrigérateur en panne pourtant la lumière fonctionne!!??
    Par inviteb2a2e3bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h12
  2. panne sur frigo arthur martin que de la lumiére ...
    Par invite124f1fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 22h29
  3. frigo panne lumiere allumé ?
    Par invite4bf2f405 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2006, 21h15
  4. panne de lumiere sur frigo arn 2332/1
    Par invite3da19335 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2006, 16h52
  5. Panne sur IKC2-->lumière ne varie pas
    Par invitee7b24b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2003, 21h21
