Fonction de transfert et diagramme de bode [Filtres actifs]
    artemis16
    Saluut à tous;
    Je travaille sur l'exercice 13 dans ce lien: http://www.n-vandewiele.com/TD/TDElec8.PDF et puisque c'est la premiere fois que je vois une fonction de transfert à plusieurs pulsations, je me suis encore trouvé bloqué:
    J'ai essayer de décomposer la fonction en trois fonctions élémentaire et j'ai poser des cas ou je compare ma pulsation par rapport au autres pulsations et par conséquence le diagramme que j'ai obtenu n'a rien à voir avec celui noté en correction...
    J'ai besoin de savoir quelle méthode à suivre pour traiter ce genre de fonction
    Mercii d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Fonction de transfert et diagramme de bode [Filtres actifs]
    Citation Envoyé par artemis16 Voir le message
    Il faudrait que tu nous montres ce que tu as fait, qu'on puisse t'indiquer si (où) tu te plantes.
    Une méthode consiste à développer le dénominateur du H vers lequel tu veux aller, puis à identifier les coeffs. du polynôme en omega avec ceux que tu obtiens à partir de la mise en équation du montage.
    ranarama
    Hello, ne confond pas la pulsation w0 d'un second ordre avec ses fréquence de coupures (/poles) w1 et w2
    sans se préoccuper pas du numérateur il reste :
    ça revient à ce que tu faisait au collège : résoudre une eq du 2nd degré : ax² + bx + c en posant delta = ... avec
    - x à la place de jw
    - les fréquences de coupures (/poles) w1 et w2 sont les solution de eq du 2nd degré
    la méthode que tu cherches est donc le très classique :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...9#Discriminant
    Dernière modification par ranarama ; 31/10/2015 à 10h34.
    artemis16
    Salut
    On pose
    avec
    Ainsi:
    sachant que
    je traite les cas suivants :
    ceci donne ; ;
    donc une droite horizontale
    Donc une droite de pente -20 dB
    Donc l'asymptote est une droite
    Donc une droite de pente -20db
    Donc maintenant j'ai besoin de savoir comment faire pour calculer la /les pulsation(s) de coupure(s) afin de tracer le diagramme réel... je me demande si ça revient à calculer la pulsation de coupure de chaque foncion
    Merciii
    artemis16
    Autre question: pourquoi on nous demande de calculer le gain pour et
    je n'arrive pas à voir à quoi ça peut nous servir ... peut être que j'ai commis des erreurs en calcul
    Antoane
    Il manque un ^2 dans ton expression de G1.
    Deux méthodes :
    1. Tracer les 3 diagrammes de Bode de H1, H2 et H3, puis les sommer (dans le domaine fréquentiel).
    2. Considérer, comme tu te proposes de le faire, les différents domaines de fréquences.
    La méthode 1 est plus simple, tu peux aussi faire la 2, l'entrainement te fera du bien
    Il faut tout faire en même temps. Ex :
    pour ω2<<ω<<ω1, tu écris en fait que 20log(|H|)~ 20log(|H0|)-20log(ω/ω2). Or, de cette fonction, tu connais le diagramme de Bode.
    (note que tu as supposé que ω2<<ω1)
    ranarama
    Je ne vois pas l’intérêt de ton développement par rapport à la question posée et/ou à la méthode proposée en #3 ceci dit c décoratif et ça en jette *_*
    D'ailleurs je m’aperçoit que les indices du msg #3 étaient à l'Ouest, w1 étant bizarrement inutilisé par l'énoncé, voilà donc la version 1.2 ^^
    Au cas ou ça intéresse quelqu'un
    artemis16
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    c'est juste que je n'arrive pas à saisir la methode que tu proposes .... peut etre si tu me l'explique un peu plus (pourquoi je m'interesserai juste au denominateur .. c'est quoi exactement cette et quoi me sert elle? )
    Dernière modification par artemis16 ; 31/10/2015 à 13h33.
    ranarama
    re! okay alors je reformule : il existe au dénominateur deux solutions x1 et x2 (d'après l'énoncé yen a deux) à une équation second dégré de forme canonique : a.x²+b.x +1 = (x-x1) (x-x2),
    donc résoudre a.x²+b.x +1 = 0 te donnera les valeurs que tu cherches : x1 et x2
    ranarama
    C'est vrai que la méthode est pas forcement adapté à l'énoncé donc bof..
    Sinon on peut aussi développer (1+ jw/w2)(1+jw/w1) et identifier terme a terme avec ton H(jw) puis résoudre ce système de 3 équations 3 inconnus
    invite03481543
    Un p'tit coucou.
    Toujours aussi brillant ranarama...
    Va falloir réviser... ou te taire, au choix, si c'est pour écrire de telles âneries.
    ranarama
    Toi, Je te refous dans la liste des ignorés dont tu n'aurais jamais du sortir.
  1. Diagramme de Bode ( Fonction de Transfert Boucle Ouverte )
    Par invite682ce535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 08h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/04/2010, 21h33
  3. Diagramme de Bode et fonction de transfert
    Par pumpeth0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2008, 23h27
  4. Diagramme de Bode et Fonction de Transfert
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 22h17
  5. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par haraelendil dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 17h23
