Régulateur de charge solaire
    invite3f694af5
    Mon projet est de réaliser un régulateur de charge solaire.
    Voici le schémas :
    Nom : 1.jpg
Affichages : 232
Taille : 233,4 Ko
    A l’état l'initial,Cde=0 donc le fil A ne relie pas au fil B(fil A et B est coupé).
    Quand A0 = 4,8(Batterie environ 11,3 V) donc Cde = 1(Le batterie en charge) c à d que le fil A et B est relié.
    Mais quand le fil A et B est relié(batterie en charge) ,quel est alors la valeur de A0 ? Parce que je veux coupé le fil A et B
    si la batterie est plein (Batterie >= 13,8) or que le batterie devient en parallèle avec panneau solaire .
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur de charge solaire
    Montage complétement Shadok !
    Un simple régulateur shunt , et c'est torché !
    Nom : Regulateur shunt 2A.JPG
Affichages : 531
Taille : 13,1 Ko
    invite4b75075e
    Puisque tu tiens tant que ça à faire un montage avec un Arduino (c'est très scolaire) , J'aurai pu comprendre que l'arduino gère l'onduleur pour préserver la durée de vie de la batterie ou fasse des relevés d'utilisation..
    MAis pour la charge de la Batterie; le montage que te propose Daudet est en totale adéquation avec la batterie;
    Dans ton application le rôle de l'Arduino est rétrograde. Il crée plus de dommages à la batterie qu'il ne la préserve.
    Ton idée aurait peut être été intéressante en 1930
    invite3f694af5
    Panneau solaire et battery plomb
    Dans cette montage là,est ce que possible de prendre la tension de batterie(B1) si la V1>B1.
    Comment se fait si possible ??
    Dans notre montage je veux prendre seulement 12 V mais non pas 15.3 .
    Nom : 1.jpg
Affichages : 180
Taille : 86,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Panneau solaire et battery plomb
    Tu n'as rien pigé au fonctionnement d'un panneau solaire ....
    Un panneau solaire est un générateur de courant . Donc la tension V1 suit la tension de la batterie avec un décalage de 0,6V (avec la diode D5) tant qu'il y a du soleil
    Ca veut rien dire ! La tension batterie va évoluer de 11V (déchargée) à 15,3V (complétement chargée)
  1. Choisir son régulateur de charge solaire
    Par invite29c84f3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2015, 16h49
  2. Regulateur de charge solaire
    Par invite66360d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2015, 01h16
  3. Problème régulateur de charge solaire
    Par invite6738e91d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 18h02
  4. Régulateur de charge solaire 8,4 V
    Par invitef3fd5314 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/11/2010, 13h14
  5. [Divers] regulateur de charge panneau solaire
    Par invite5305b800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 23h59
