8,4 V en sortie de régulateur L78L05
    Grizi67
    J'ai récemment fait l'acquisition de plusieurs régulateurs de tension 5V (L78L05) dans le but d'alimenter des µcontroleurs via une pile 9V. Seulement lors des tests (à vide) je me rends compte qu'il me délivre une tension de 8,4 V au lieu de 5V. En entrée je connecte une pile 9V qui fournit exactement 8,8V. Je précise que entrée j'ai mis une capa de 0.33µF et en sortie une de 0.1µF. J'ai entendu dire que lors de fonctionnement à vide le régulateur pouvait fournir un peu+ en sortie (de l'orde du demi volt) mais la c'est carrément trop. J'ai quand même testé avec une led en sortie mais j'ai tout de même 7,8V en sortie. J'ai essayé avec tout mes régulateurs, à chaque fois la même valeur en sortie. Quelqu'un aurait une idée du problème ? Je vous transmet la datasheet.
    PIXEL
    Re : 8,4 V en sortie de régulateur L78L05
    tu as branché la led en direct ?
    Grizi67
    J'ai oublié de le préciser mais j'ai bien évidemment mis une résistance de 220 ohm avec.
    DAUDET78
    Régulateur 78L05 acheté où?
    Une photo de la maquette ? ... je pense à une erreur de câblage !
    J'aime pas le Grec
    Grizi67
    Acheté sur RS particulier, quand tu parle de maquette tu parle du montage ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Grizi67 Voir le message
    Donc, pas une contrefaçon !
    Oui
    J'aime pas le Grec
    Grizi67
    Voici le montage, on voit pas très donc je précise que la capa chimique est celle de 0.33 µF.
    Positron1
    Si tous tes régulateurs ont la même tension , es tu sûr de ton multimètre ?
    Grizi67
    Etant donné qu'il mesure bien 8,8V en sortie de ma pile je pense que oui.
    DAUDET78
    Je pense que tu as mis ton régulateur à l'envers ......
    OUI .... regarde cette doc : http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../402911_DS.pdf
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/10/2015 à 17h37.
    J'aime pas le Grec
    Grizi67
    Oui ta doc dis le contraire de la mienne... Regarde celle que j'ai joint à mon premier post.
    Grizi67
    J'ai interverti l'entrée avec la sortie et j'ai bien 4.98 V en sortie, merci à toi et merci à RS qui donne de fausse datasheet...
    DAUDET78
    Non, tu l'as mal regardée !
    C'est une erreur classique de débutant . Pourquoi tu crois que je t'ai demandé une photo du montage ? J'avais déjà fait le diagnostique .
    J'aime pas le Grec
    Grizi67
    Excuse moi mais non les 2 datasheet se contredisent belle et bien ! J'aurais toutefois du avoir l'esprit critique.
    DAUDET78
    Non ...
    - La Texas représente le boitier TO92 par dessus (fil en pointillé) et indication Top View
    - La ST représente le boitier TO92 par dessous (fil en plein)
    Je suis d'accord qu'on a moins de chance de se tromper avec le Texas ! ... Un peu normal qu'ils soient meilleurs , j'ai bossé 11 ans chez eux .
    PS : la prochaine fois ... tu feras gaffe !
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Attention: en anglais, yen a qui disent "vue de dessus" d'autres "vue de dessous" de quoi faire une inversion !
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Grizi67
    Autant pour moi je ne savais qu'il y avait des constructeurs qui faisaient des vues de dessous.
    bobflux
    PS: Les 78XX oscillent avec une capa de 100nF en sortie.
  1. Reduire tension à la sortie d'un régulateur
    Par spok2006 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2013, 17h24
  2. sortie logique d'un régulateur PID
    Par den55555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2011, 07h01
  3. Régulateur de tension de sortie
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 08h12
  4. condos à l'entrée et la sortie d'un régulateur ?
    Par minibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 09h58
  5. Sortie contact Régulateur PID de température
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 11h45
