Amplificateur Audio
Amplificateur Audio
    inviteb6a25208
    Amplificateur Audio
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit projet en tête, j'aimerais réaliser un amplificateur audio mono à partir d'un micro electret.
    Ma source d'alimentation est une batterie 12V.
    - Micro electret avec 5/10 mètres de câble
    - Pré-ampli du style LM741, NE5532...
    - Amplificateur du style TDA.... reste à trouver la bonne puissance pour le relier à mon enceinte
    - Enceinte... 2 Watt 8 ohms
    J'aimerais entendre correctement des sons émis à une vingtaine de mètres !
    Si j'en suis ma logique, avec une enceinte de 2 Watt 8 omhs, la puissance de l'amplificateur ne devrait pas dépasser les 2 Watt ? Au risque de cramer mon enceinte ?
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur Audio
    vas sur le site SONELEC
    tu y trouvera des exemples de ce que tu cherches
    Bjr à toi,
    Simple :
    http://www.google.fr/url?q=http://ww...opDbC7zOHNPnIA
    Attention au larsen ( micro qui ENTENDS le ..Haut parleur !!)
    Bonne bidouille
    inviteb6a25208
    Merci pour votre rapidité, sincèrement !
    Un ampli 2W va suffire pour entendre correctement les sons à une vingtaine de mètres ?
    inviteede7e2b6
    ça dépend du rendement du HP et du bruit ambiant
    inviteb6a25208
    Haut-parleur MLS3 2W/8ohms 86+/-2dB de la marque HQ POWER :
    http://www.jl-electronique.com/hauts...FQjgGwodMzEIaw
    Pour le bruit ambiant.. Ce serait le vent, car le micro est placé dehors
    inviteb6a25208
    Donc en résumé..
    Alimentation 12V
    Micro electret
    Pré-ampli LM741
    Ampli TBA 820 2W mono
    Haut-parleur 2W 8 ohms
    Çà serait correct ?
    inviteede7e2b6
    le 741 en audio.... bof bof
    on fait nettement mieux que ce dinosaure de 50 ans
    inviteb6a25208
    NE5534 peut-être ?
    inviteede7e2b6
    par exemple
    inviteb6a25208
    Bonjour je reviens vers pour vous dire que... Ça ne marche pas (fallait s'en douter...)
    Le son sature quand je touche au potentiomètre, et fait claquer mon haut-parleur.
    Ça fonctionne quand même mais pas comme je le souhaite.. !
    L'ampli marche bien si je tourne le potard (0 ohms et 500 ohms, au delà tout sature...)
    Mais ce n'est pas normal !
    Avez-vous des schémas à me proposer pour essayer d'autres solutions.
    invite7a12b6cc
    peut tu joindre le schèma de ton montage s'il te plait? peut etre que la sortie de ton pré ampli est trop puissante pour l'entrée du tda ce qui entrainerai la saturation de ce dernier essaie de voir si en diminuant la puissance en sortie du pré ampli ça change quelque chose.
    inviteb6a25208
    invite7a12b6cc
    ok selon moi le problème est que le potentiomètre (pont diviseur ici) de fournit une tension trop importante (pour 500ohm VOut=6v) donc je pense qu'en plaçant une résistance entre le potar et la masse d'une valeur de 1k pourrait faire l'affaire en divisant la tension de sortie par 2 donc quand ton potentiomètre sera a 1k (sa valeur max) VOut=6v la valeur a la quelle tu saturait.
    si ça sature encore met une résistance plus grosse.
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    Plutôt entre RV1 et le potentiomètre.
    invite7a12b6cc
    rv1 c'est le potar non? parce que je n'en vois pas après.
    Je vois RV1 comme le point de jonction entre la sortie AOP et le potentiomètre.
  1. amplificateur audio
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 18h33
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  3. Amplificateur audio 12v
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 19h00
  4. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 09h25
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 22h52
