Recherche valeur d'une résistance et si possible sa puissance.
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    Je dois remplacer une résistance qui a brulée sur une platine d'alimentation d'un téléviseur, je n'ai pas trouvé le schéma mais une photo de la platine avec la résistance intact.
    Selon la photo jointe, pourriez-vous m'indiquer la valeur de la résistance ?
    J'imagine qu'elle fait 0.1 ohm mais je n'en suis pas sûr.
    Autre chose, je pense que c'est une résistance de sécurité, quelle est sa puissance selon vous ?
    Nom : r8.jpg
Affichages : 104
Taille : 158,2 Ko
    Un grand merci d'avance et bon dimanche !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Re : Recherche valeur d'une résistance et si possible sa puissance.
    Bonjour marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... une résistance qui a brulé ... J'imagine qu'elle fait 0.1 ohm ... quelle est sa puissance selon vous ? ...
    Ta valeur me plait assez, et sa puissance c'est 1/3 watt.
    Mais, le fait qu'elle a brûlé pourrait être le signe que son successeur pourrait bien subir le même sort si rien de plus n'est fait.
    La tienne est-elle totalement coupée ou seulement noircie?
    Je ne vais pas t'apprendre que parfois, des résistances martyrisées ... résistent encore.
    marc.suisse
    Hello, merci beaucoup pour ton aide
    okay, je vais commander une résistance de sécurité de cette valeur.
    Absolument, si je me contente de la remplacer, elle va relâcher, en fait c'est les transistors hacheurs du primaire qui sont défectueux, suite à un court-circuit sur la platine inverter (rétroéclairage).
    Vu l'état de cette dernière (brûlée), je n'ai pas pensé à la mesurer, mais je ne pense pas qu'elle ait survécu.
    Je vais commander tout ce qu'il faut et on verra bien.
    Merci encore
    Marc
    ... Vu l'état de cette dernière (brûlée), je n'ai pas pensé à la mesurer, mais je ne pense pas qu'elle ait survécu ...
    Heu, elle a peut-être servi de fusible.
  1. valeur de résistance
    Par invite6d437a49 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/12/2013, 18h08
  2. Recherche ref sur resistance de puissance
    Par invite7e155dd4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2013, 16h30
  3. [Brun] Recherche valeur de résistance
    Par invite2219f05d dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/04/2008, 15h06
  4. Recherche une résistance de puissance
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h59
  5. Recherche Valeur Resistance
    Par invite900b7802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 12h53
