recepteur IR
recepteur IR
    invitebc584fe3
    recepteur IR
    Bonjour, J'ai achete chez RS, (un site de vente de composants eletroniques en ligne) un recepteur infrarouge(TSOP38238, 38Khz. voici la fiche technique en anglais:http://docs-europe.electrocomponents...6b80e56a95.pdf).
    J'ai branche (vu de face) la patte droite (V) du recepteur au +5V, la patte centrale (GND) au -5V et la patte gauche (OUT) a un transistor 2N2222 pour amplifier la sortie et allumer une LED.
    Donc voici le probleme: la LED est toujours en train de clignoter tres rapidement.
    Quand je pointe la telecommande de television dessus et que j'appuie sur une touche pendant quelques secondes elle cligote comme la LED IR de la telecommande (vue avec l'appareil photo).
    Mais pourquoi elle clignote elle quand je ne fais rien?
    invitee05a3fcc
    Re : recepteur IR
    Bonjour dilwynlala et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dilwynlala Voir le message
    Il faut donner ton schéma (avec l'alimentation et les composants)
    inviteede7e2b6
    Re : recepteur IR
    la cellule doit capter des émissions parasites de l'environnement
    invitebc584fe3
    Re : recepteur IR
    Je ne pense pa que ce soit du aux perturbations car le récepteur ne prends en compte que les signaux d'á peu prés 38Khz
    Voici le shéma:
    Depuis que j'ai posé le question, j'ai rajouté le condensateur de 0,1µF.
    Maintenant, la LED est tourjours allumée mais ne clignote plus.
    Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande (peu importe combien de temps) la LED s'eteint environ une demi seconde et se rallume.
    est ce normal ?
    Nom : P1170802.jpg
Affichages : 233
Taille : 190,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : recepteur IR
    Je ne sais pas si c'est mon PC, mais je ne peux voir l'image "elle contient des erreurs"
    invitebc584fe3
    Re : recepteur IR
    invite3a1051d7
    Re : recepteur IR
    ton image est illisible
    la sortie du tsop est toujours 5V au repos sauf quand il y à detection d'un signal de 38Khz , la sortie passe alors à 0V
    je supposee que c'est ça l'extinction de ta LED ?
    Alaiin
    Gérard
    Re : recepteur IR
    Moi je peux la voir, mais faut que je tourne la tête et ça me donne mal au cou.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : recepteur IR
    Elle est ok chez moi. A l'envers, un peu floue, mais affichée.
    Ton câblage du TSOP n'est pas correct, regarde the "application circuit", en haut à droite de la page 2 de la datasheet http://docs-europe.electrocomponents...6b80e56a95.pdf : le condensateur C1 doit être entre les broches d'alimentation du composant et il faut ajouter une petite R1 en série pour parfaire le filtrage.
    Par ailleurs, le 2N2222 est un NPN, et non un PNP http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N2222A-D.PDF
    Murayama
    Re : recepteur IR
    Bonjour!
    Oui, mais celui du schéma a 2 flèches. Il s'agit donc d'un NPNPNP.
    Pascal
    invitebc584fe3
    Re : recepteur IR
    Merci pour vos réponses.
    Je ne suis pas sur de la position des flèches du transistor, mais il y a marqué dessus "2N2222A" et j'ai vérifié sur le site ou je les ai achetés, c'est bien un NPN.
    Antoane
    Re : recepteur IR
    As-tu testé le montage le plus basique :
    - alimentation correcte du composant (R1 + C2) ;
    - led + résistance série (4k7) entre le +5V et le output ?
    Sans le NPN, sans le condensateur mal câblé sur ton schéma.
    invitebc584fe3
    Re : recepteur IR
    Le circuit fonctionne trés bien.
    Le condensateur entre les bornes d'alimentation n'était pas nécéssaire car j'utilise un régulateur de tension 5V avec un condnsateur de 680µF en sortie.
    Ensuite, j'ai fais un autre circuit, avec un temporisateur NE555, pour envoyer un signal de 38Khz.
    Quand le recpteur recoit le signal, il éteint la LED, mais la rallume mème si je ne lache pas le bouton.
    Je pense donc que c'est le signal du circuit émetteur qui nà pas la bonne fréquence.
    Je finirai bien par y arriver!
  1. récepteur du VSV-G
    Par invitefd3fe590 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2010, 18h49
  2. Récepteur FM
    Par invitec178cbdb dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2009, 17h09
  3. [Divers] Récepteur
    Par invite15f5a7ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/06/2008, 01h45
  4. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  5. Récepteur IR
    Par invitec12bc20e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 15h16
