composant permet augnemter tension
    maxtrident
    j'ai modifié un projecteur solaire 0.5w voir moins je sais pas exactement pour mettre une de 10w donc mis un relais 5v parcontre le déclenchement est à 1.2v donc le relais ne se déclenche pas.
    comment je peut faire ?
    je pense au transistor... je vais voir comment ça fonctionne, me rappel plus.
    DAUDET78
    Re : composant permet augnemter tension
    Citation Envoyé par maxtrident Voir le message
    Pas clair du tout ta demande !
    Tu as un panneau solaire (tension, courant) sur une lampe solaire 0,5W ?
    Et tu veux faire quoi ?
    Mettre une lampe de 10W ? Je sens qu'on est mal barré .....
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir maîtrisent et tout le groupe
    ... j'ai modifié un projecteur solaire 0.5w voir moins je sais pas exactement pour mettre une de 10w donc mis un relais 5v parcontre le déclenchement est à 1.2v donc le relais ne se déclenche pas ...
    Ce que tu écris là est totalement incohérent. J'ai peur qu'il n'y ait pas la moindre solution viable.
    Explique au moins ce que tu fais au juste, pour le cas où ce serait seulement ta prose qui ne reflète pas la réalité.
    maxtrident
    c'est un projecteur avec détecteur et petit panneaux solaire 5v.
    actuellement la led est trop faible... donc acheter un projecteur de 10w sur 12v... je l'ai branché sur relais 5v...parcontre il ne se déclenche pas car normalement c'est une led donc 1.2v.
    j'ai regarder sur le net le fonctionnement du transistor ça dois etre ça que je dois mettre pour déclencher le relais...voir carrément remplacer par le transistor si j'ai bien compris.
    mais je ne sais pas quelle transistor prendre ni la résistance.
    Dernière modification par maxtrident ; 02/11/2015 à 17h36.
    DAUDET78
    Et le 12V est généré par quoi ?
    J'aime pas le Grec
    maxtrident
    le 12v viens d'une batterie
    maxtrident
    quelqu'un connait un site pour connaitre la caractéristique des composants....j'ai quelques stock de transistor mais je sais pas leur caractéristique.
    DAUDET78
    Alors , que vient faire dans cette galère ton panneau de 0,5W ????????
    Tu veux faire une lampe crépusculaire ? 2 transistors, une LDR, quelques résistances et c'est torché !
    http://search.datasheetcatalog.net/
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/11/2015 à 18h13.
    J'aime pas le Grec
    maxtrident
    on sent fou du panneau, car c'est batterie maintenant... c’était pour indiquer la puissance très faible du projecteur
    c'est torché si on veut ...trouvé le plan, une plaque, acheté des composants etc alors que j'ai déjà tous le système...
    comme ça fait plus de 20 ans que j'ai plus fait électronique. j'ai trouvé un transistor bd 441 dans mon stock parcontre dans la doc il marque 80v c'est la tension max ?
    Dernière modification par maxtrident ; 02/11/2015 à 18h31.
    DAUDET78
    Le lien que tu donnes n'est pas la datasheet du composant, mais un aide-mémoire sans garantie et incomplet .
    Je t'ai donné un lien http://search.datasheetcatalog.net/ tu tapes BD441 et tu charges le document officiel du constructeur .
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 40
    Dernier message: 05/12/2013, 15h05
  2. Diode zener : phénomène qui permet une tension stable
    Par Hephaistos38 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2013, 15h12
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/10/2008, 20h27
  4. Identification d'un composant (Regulateur de tension?)
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2007, 18h56
