Explication oscillateur Colpitts
    invite65f00230
    Pouvez-vous m'expliquer comment marche un oscillateur Colpitts (celui de wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscill...colpitts_1.jpg en base commune). Pourquoi ce montage avec ses composants à partir d'un courant continu produit des oscillations ?
    inviteede7e2b6
    Re : Explication oscillateur Colpitts
    tous les oscillateurs fonctionnent peu ou prou de la même maniére :
    une partie du signal de sortie est réinjecté en phase sur l'entrée.
    sur ton dessin , la réinjection se fait par l'émetteur ( montage base commune)
    pour approfondir , fais une recherche gogol : " critères de Barkahosen"
    inviteede7e2b6
    BARKHAUSEN je suis mal réveillé
    http://sadeck.bocus.free.fr/osc/osc3.htm
    invite65f00230
    Merci pour le lien, même si cela me semble bien compliquer c'est très intéressant !
    Mais n'y aurait-il pas moyen d'éviter d'utiliser des Laplaciens (si c'est bien ça ?) et autres fonctions de transfert pour raisonner uniquement en terme de tension, courant, capacité et inductance (voire d'autres grandeurs physiques ) ? Par exemple pour expliquer à quelqu'un en terminale S comment marche un oscillateur de ce genre...
    J'aimerais aussi pouvoir déterminer certains paramètres de ce montage, comme par exemple l'amplitude maximal des oscillations (limités par des phenomènes non linéaire je crois, mais pouvez vous m'en dire plus sur ces phénomènes ?) ou par exemple le temps entre le moment ou on met en marche le circuit et le moment de la première oscillation (à partir des composants du système bien sûr )
    Je sais ça fait beaucoup mais j'aimerais réaliser ce circuit ; mais si je comprends bien ce qui se passe à l'intérieur du circuit, quelle est le rôle de chaque composant ça serait le top, car à quoi bon réaliser des circuits sans s'intéresser au pourquoi du comment ?
    Bsr à toi,
    En gros un oscillateur qu'il soit Colpitts...ou autre, ce n'est que du Larsen!
    L'amplitude MAXIMALE ne dépends QUE des tensions appliquées au montage !
    La PREMIERE oscillation n'est pas sur la fréquence du montage.
    Il faut d'ABORD que le montage se "vérouille" sur la fréquence du circuit oscillant.
    Ca peut prendre qq bonnes centaine de millisecondes voire plus .
    La premiére oscillation est...aléatoire!
    inviteede7e2b6
    et faute de régulation , l'amplitude est limitée par les butées hautes et basses de l'alim.
    pour ce qui est des détails, tout est sur le net :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_Colpitts
    inviteede7e2b6
  1. Oscillateur colpitts
    Par invite00feaa46 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/06/2014, 08h56
  2. Oscillateur Colpitts
    Par inviteb7b4999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 09h21
  3. Oscillateur Colpitts
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 20h25
  4. oscillateur Colpitts
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 14h37
  5. Oscillateur Colpitts
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 17h47
