[Energie] Données RS485 corrompues ?
    lolol13
    J'ai des données RS485 qui sortent d'un régulateur pour chauffage solaire. Les caractéristiques du port sont 9600 bauds, 8 bits, 1 bit de stop. Pas de parité.
    Il y a 2 fils (A / B). Le régulateur envoie des données a intervalles réguliers sans que j'ai besoin de lui demander quoi que ce soit.
    Je souhaite les récupérer a l'aide d'un adaptateur ethernet / RS485 :
    Il me sort les données suivantes :
    15 7C F8 D0 07 5F F8
    C'est n'importe quoi ca ne correspond a rien dans le protocole... Mais il me les sort systématiquement donc ca a l'air "coherent" malgré tout. J'ai essayé d'inverser A /B, dans ce cas je ne reçoit rien du tout.
    J'ai acheté un adapteur RS485/USB sur Amazon.
    Il me sort :
    AA 10 00 11 41 10 00
    AA c'est le signal de synchro (010101...)
    10 00 c'est pour le broadcast
    11 41 c'est l'ID de mon régulateur solaire
    10 c'est la v1 du protocole
    00 la commande (pas de commande)
    Du coup j'ai l'impression que c'est mon adaptateur RS485/Ethernet qui deconne... Ou que je ne sors pas les données correctement dessus. J'ai l'impression qu'il loupe quelques bits du debut et du coup ca décale tout.
    Avez-vous une idée ?
    Dernière modification par lolol13 ; 10/11/2015 à 09h58.
    fabang
    Re : Données RS485 corrompues ?
    Si la réponse est toujours la même, revoir probablement le paramétrage (baud rate, nb bits, parity, stop bit)
    Donne la référence de ton convertisseur Ethernet/RS485.
    Tu l'alimentes comment ce convertisseur?
    Si la réponse est instable:
    Nature du fil utilisé.
    2 fils c'est pas bien pour du RS485 ou RS422 (différentiel n'a jamais voulu dire flottant), si tu peux connecter le GND.
    Comment est réalisée l'adaptation d'impédance avec la ligne?
    Longueur de la ligne.
    lolol13
    Salut, merci de ta réponse.
    Avec les 2 adaptateurs la ligne est la même, et la configuration bauds, stop et parité aussi.
    La réponse est stable dans les 2 cas mais dans un cas elle est complément farfelue...
    La ligne c'est 30 cm de cable 2*0,75 mm2. J'ai aussi essayé avec une paire torsadée d'un cable RJ45 cat 6 ça ne change rien. J'ai aussi essayé de mettre une terminaison avec une résistance 120 ohm entre À et B côté adaptateur ethernet / RS485.
    L'adaptateur ethernet est un USR-TCP232-T24. Ça vaut 16€ sur Amazon donc pas forcément le top, mais j'en ai un similaire en RS232 qui marche parfaitement depuis 1 an donc voilà pourquoi j'ai repris cette marque (chinoise). Il est alimenté en 6V par un adaptateur secteur sur lequel on peut régler la tension de 3 à 12V via un sélecteur rotatif.
    L'adaptateur USB est un Kalea informatique et je l'ai payé 20€ sur Amazon, bref pas un truc très cher aussi, et pourtant ça marche!
    Je n'ai que 2 sorties sur le bornier de mon régulateur solaire, éventuellement j'ai la terre côté alimentation AC.
    Dernière modification par lolol13 ; 10/11/2015 à 17h07.
    fabang
    Il y a 8 modèles sous la référence USR-TCP232-T24, c'est le USR-TCP232-204 ou le USR-TCP232-24?
    Tu as essayé de faire communiquer l'adaptateur Ethernet avec celui USB?
    Peut être un pb de choic de protocole coté Ethernet.
    lolol13
    C'est le USR TCP232 24.
    Côté ethernet il est configuré de serveur TCP.
    J'ai pas essayé de faire communiquer les 2, j'essaie de ce pas !
    lolol13
    ... je viens d'essayer et ca marche nickel entre les 2... Donc il semble se passer quelque chose avec l'adaptateur ethernet et mon regulateur!!
    lolol13
    pour vous tenir au courant j'ai racheté un adaptateur Ethernet / RS485 d'occasion sur eBay... De marque Lantronix xDirect, il fait PoE en plus (mais coute 70€).
    Et du coup ca marche nickel les données sont parfaitement transmises!!!
    Le vendeur chinois USR se propose de me rembourser intégralement (14€...).
  1. Carte de transmission de données RS485 E/R
    Par cyril1134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 11h20
  2. Carte de transmission de données RS485
    Par cyril1134 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2014, 11h11
  3. Enregistrement des données d'un formulaire(en mode feuille de données)
    Par lordgodgiven dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/09/2011, 13h15
  4. Rs485
    Par invite4dca1051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 08h55
  5. importation de données de excel dans R : données numériques non reconnues
    Par invitef67ae3c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2009, 19h00
