Realisation D'un Additionneur 4 Bits Par UAL
    tariq_qui
    j'ai essaie sur un simulateur de realiser un additionneur complet de 4 bits par le circuit UAL
    dans l'entrée de fonction j'ai injecter la valeur 0110 correspond à faire sommer les bits de meme poids mais comment je peux entrer la retenue dans le calcule de la somme lorque chaque addition de deux bits de meme poids
    j'attends vos aidés et Merci bcp
    Re : Realisation D'un Additionneur 4 Bits Par UAL
    Bonjour tariq_qui et tout le groupe
    Je suis un peu "troublé" par ta question
    Je ne sais pas de quel genre d'unité arithmétique et logique tu parles.
    Dans mon esprit, il faut toujours au moins deux données, vraisemblablement de 4 bits, pour en faire la somme.
    Si c'est un additionneur "hard", il comporte 2 fois 4 entrées, et une sortie 4 bits + le carry.
    Si c'est un système "programmé", il faut entrer successivement les 2 opérandes de 4 bits, demander à faire la somme, qui se loge dans le registre de résultat + le bit de carry dont il faut tenir compte dans la suite du programme.
    Désolé pour mon intervention, si elle ne correspond pas à ce que tu attendais.
    tariq_qui
    slt merci pour votre intervention
    moi je parle de UAL 74LS181 je veux realiser un aditioneur 4 bits mais donc l'entreé de fonction
    pour ça j'afecte à l'entrer de fonction ( pour programmer ual) les bits 0110 pour avoir une sommation direct de bits A=A3A2A1A0 et B=B3B2B1B0
    mais comme ça je vais avoir S=S3S2S1S0 + le carry mais il y a un faut de sommation car UAL ne compte pas le retenue lorque chaque addition de deux bits
    voila S0=A0$B0 , S1=A1$B1 , S2=A2$B2 et S3=A3$B3 ( $ somme direct)
    et c'est pas ça que je veux
    j'attends vos aidées et merci
    Je ne comprends pas ce qui ne va pas, ni ce que tu cherches
    Il me semble cependant que la fonction est plutôt 1001 mais il faut fixer M=0
    tariq_qui
    ok je vais te donner un exemple de mon probleme
    lorsque je veux aditionner 1001 + 1011 =
    premier bit s0=1$1=0 avec retenu 1
    2eme bit S1=0$1 = 1 et c'est pas correct car il faut ajouter le retenu de dernier bit
    c plutot S1=0$1$1
    je sais pas comment faire pour que la retenu soit entrer dans la sommation suivante
    merci encore je t'enpete par mes question
    pardon
    tariq_qui
    slt
    je vais te expliquer ou je trouve le probleme lorsque je veux ajouter 1011+1001
    jéafecte à léentrée de fonction la valeur 0110 pour faire addition direct de bits , m=0 et cn=0
    mais j'obtiens le résultat 11110 qui est pas souhaitble pour moi
    ou es mon faute!!!!!
    merci à l'avance
    Je maintiens que "chez moi" (j'entends par là dans ma doc, trouvée sur google), le code 0110 m=0 cn=0 déclenche l'opération A-B-1
    tariq_qui
    slt
    oui merci de m'aider à resolu mon probleme j'avé 2 fautes le premiers au niveau des sorties qui sont inverser automatiquement et la deuxieme c l'entrée de fonction qu'était faut c plutot 1001
    enfin j'ai fait l'additionneur 4 bit par UAL
    aller bonne nuit
  1. ppe réalisation d'un eclairage par batyterire alimanté sur roue a eau
    Par invite746d84c8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2006, 11h52
  2. realisation d'un typon par expressSCH et expressPCB
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 20h16
  3. [verif circuit] additionneur sur 3 bits
    Par inviteca570c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 20h10
  4. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 08h39
