[Exercices] Théorème de Thévenin : calcul de Eth
    invite151c2360
    Voici un exercice et sa correction. L'exercice demande de simplifier un système complexe en un circuit de Thévenin, et demande donc de calculer Rth et Eth.
    J'arrive à calculer Rth. Je n'arrive pas à calculer Eth et je ne comprends pas la correction.
    Voici l'énoncé et la correction :
    Nom : Numériser-7.jpg
Affichages : 16306
Taille : 59,9 Ko
    Déjà.. je ne comprends pas vraiment qu'on écrive . Mais bon, je me dis que c'est quand les générateurs fonctionnent. Et je ne crois pas me tromper en disant cela. J'arrive donc à calculer son expression via Millmann.
    Après je ne comprends plus rien..
    Pourquoi on a Vc et Uab à deux endroits différents ? Il n'y a pas de générateur, pourquoi ? Pourquoi on utilise le diviseur de tension ?
    Bref je comprends plus rien après le résultat de Millmann
    Un peu d'aide ? Merci !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Théorème de Thévenin : calcul de Eth
    Le point C est le point situé entre les deux résistances R, c'est le noeud ou entre le courant I2.
    Vc est le potentiel au point C. Supposant nul le potentiel au point B (la "masse"), Vc est également égal à la tension entre le point C et la masse, c'est à dire VCB.
    invite151c2360
    Salut
    D'accord, et donc pourquoi le calcule t-on ?
    Antoane
    Comment voudrais-tu calculer Eth ?
    Passer par le point C est une étape d'une solution simple :
    1. calculer le potentiel au point C via le Théorème de Millman ;
    2. en déduire celui au point A en utilisant une loi bien connue (celle du pont diviseur).
    invite151c2360
    Désolé, je ne comprends toujours pas ^^
    invitee6c3c18d
    bsr
    Citation Envoyé par antoine987 Voir le message
    Salut
    "le" c koi ?
    Au fait, c'est pas i/R dans la formule de millman au dénominateur.
    pour rappel :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Millman's_theorem
    Antoane
    Comprends-tu pourquoi on cherche VAB ?
    Peux-tu reposter ton schéma en y placant le point C au bon endroit ?
    Imagine que tu connaisses la tension VCB. Peux-tu en déduire VAB ? Comment ?
    invite151c2360
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    bsr
    "le" c koi ?
    pour rappel :
    Oui, j'ai bien voulu écrire 1/R au dénominateur et non I/R.
    "Le" c'est VC
    Citation Envoyé par Antoane
    Déjà, quand tu dis VAB, c'est la même chose que UAB ?
    Ce que j'ai compris, c'est juste que l'on cherche UAB avec E1 remplacé par un fil et I2 remplacé par un trou.
    Voici le schéma avec C, tel que tu me l'as expliqué :
    Nom : Sans-titre-1.png
Affichages : 4698
Taille : 49,5 Ko
    D'après la formule utilisée (Millmann), il me paraissait que VC = UAB. C'est faux ? Parce que j'aurais fais le même calcul pour obtenir UAB avec Millmann.
    VCB = VAB + VCA ?
    invitee6c3c18d
    bah l'énoncé veut un géné equivalent de tension, faut alors appliquer thevenin donc retirer la charge et poser Eth = Uab = Va (puisque Vb=0V càd la masse) . il reste Va n'étant séparée de Vc que par un pont diviseur donc il est normal de cibler le calcul de Vc. Millman est le plus rapide pour effectuer le calcul de Vc, comme souvent ^^
    Antoane
    Oui, la tension entre les points A et B
    Non : on cherche la résistance entre les points A et B lorsque les sources sont éteintes ("E1= fil"; "I2 = trou") pour avoir la résistance équivalente du modèle de Thévenin, puis on cherche la tension entre les points A et B lorsque le courant de sortie est nul (ton i=0).
    Oui.
    Non... un courant circule dans la résistance entre C et A, il engendre une chute de tension qui fait que UCB n'est pas égal à UAB.
    VCB = VAB + VCA ?
    Oui, c'est la relation de Chasles.
  1. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 14h09
  2. théoreme de thévenin
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2012, 22h59
  3. Théorème de Thévenin
    Par invite58b52986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 17h45
  4. Théorème de Thévenin
    Par invited623f447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 07h09
  5. theoreme de thévenin
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h01
