  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 31
L298
  1. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 165
    Re : L298
    On peut connaitre la finalité? C'est pour un projet personnel, un travail scolaire?
    Quel niveau de formation as-tu?
    • Publicité
  2. ezzoubir
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    8
    Re : L298
    c'est pour un pfe je suis en phase finale de l'ingenieurie,j'ai realiser une antenne et j'aimerai la commandé a partir d'un pc, j'ai pense un moteur et le port parralele ms j'ai aucun aidé
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 209
    Re : L298
    Citation Envoyé par ezzoubir Voir le message
    j'ai pas ce programme la?
    pouvez m'expliqué plus
    Si tu ne sais pas, avec un programme que tu écris sur le PC (en VB6, Qbasic, Java , C , Cobol , Fortran , Pascal ou autres), piloter ton port parallèle, pas la peine de s'inquiéter de comment brancher un L298 dessus !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. ezzoubir
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    8
    Re : L298
    j'aimerai avoir le programme en c,
    ms dis moi comment piloter le port parrallele,
    je le branche directement a mon pc et sa fonctionne ou koi?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 209
    Re : L298
    Non, un forum, ce n'est pas un service de sous-traitance gratuit ! tu te prends par la main, et le programme en C, tu te le paluches !
    Quand tu seras capable d'allumer et d'éteindre une LED sur le port parallèle, on pourra envisager d'y mettre un L298 !
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 165
    Re : L298
    Comme cela a été dit plus haut, il est hors de question de faire sous-traiter le travail par les membres du forum.
    Pour la commande du port parallèle, de l'info ici:
    http://crteknologies.fr/programmatio.../parallele.php
    Pour ma part, je recommande l'utilisation de la DLL inpout32.dll. La doc ne manque pas à son sujet.
  7. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 765
    Re : L298
    on peut toujours lui faire un devis...payant, remboursable en cas de signature du contrat
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  8. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    6 084
    Re : L298
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Et avec linux, en ligne de commande, c'est direct, il suffit d'utiliser dd avec les options seek et skip sur /dev/port qui donne accès aux I/O du PC.
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  9. ezzoubir
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    8
    Re : L298
    pas question de sous traitance,ms selement j'ai besion de une aidé,je suis specialiste en telecom et l'ectronique,par contre j'ai pas bcq de connaissance en programmation,et je sais pas comment cammander un port parallele depuis un pc
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 209
    Re : L298
    Donc tu n'as pas lu le lien donné par Jack en #21 ?
  11. ezzoubir
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    8
    Re : L298
    merci pour le lien,
    pour la valaeur et l'adresse_port que ce que je doit metre
  12. ezzoubir
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    8
    Re : L298
    j'ai entrain de lire et essayer de comprendre le maximum
    ms il me reste je met quoi ds les champs du programme
    par esemple je vais utilisé la pin 2 et 3 (data)du port comment je l'exprime sur programme
  13. lionel144
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    St Ouen L'aumône
    Âge
    52
    Messages
    145
    Re : L298
    bonsoir,
    j'ai pas ni schema ni programe
    dans ce cas il faut commencer par envisager l'élaboration du schéma et choisir l'environnement pour le programme.
    Il ne s'agira que d'envoyer des niveaux logiques plus ou moins longs.
    Le L298 n'est que le driver du moteur, le maillon de la fin de la chaîne.
    Le couple L297 L298 est réservé à l'usage exclusif des moteurs pas à pas.
    Le L298 seul peut piloter n'importe quoi mais n'est pas la solution la plus simple pour un moteur continu, un BUZ11 fait aussi bien l'affaire.
    Cordialement. Lionel.
  14. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 165
    Re : L298
    Exemple en C pour passer la sortie correspondant au bit 2 à l'état haut. On suppose que la variable data contient l'état actuel des sorties.
    Code:
    data = data | 0x04; // bit 2 à '1'
    Out32(0x378,data);
    ou, en plus générique:
    Code:
    #define BIT2 (1 << 2)
    #define DATAPORT 0x378
    data |= BIT2;
    Out32(DATAPORT,data);
    Dernière modification par Jack ; 01/05/2012 à 10h12.
  15. lionel144
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    St Ouen L'aumône
    Âge
    52
    Messages
    145
    Re : L298
    C'est exact Jack. Mais avant cela il faut déclarer ce registre 0x378 avec les bits en sortie.
    Et puis, selon la configuration du système d'exploitation, parfois c'est pas 0x378 mais autre chose.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. L297 et L298
    Par Davlaf dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2011, 12h26
  2. pic 18F et L298
    Par piupiuvb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 08h11
  3. fonctionnement L298
    Par gui73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 13h27
  4. Branchement L298
    Par laforcetrankil dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 22h01
  5. L298 et L297
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 08h29
