Voila j'ai une MCC alimenté par le biet de deux batteries de 12 V en series ( velo electrique ).
J'aimerais savoir quelle circuit electrique simple permettrait de faire varier la vitesse aux bornes du moteur ( 3 a 4 vitesses ).
24/03/2006, 11h08
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : Vitesse MCC 24 V !
BONJOUR,
Un petit bébé SOURIT pour dire "bonjour".
Va falloir reprendre depuis le début !!!!
24/03/2006, 22h02
#3
invited3a83124
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
BONJOURS ,
Voila , j'aimerais savoir quelle type de montage il faudrait afin de pouvoir reguler la vitesse du moteur à CC ( donc du rapport cyclique ) afin d'avoir clairement 3 vitesses .
Le moteur est alimenté par deux batteries de 12V en series .
24/03/2006, 22h08
#4
invite244b0c93
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
287
Bonjour;
le mieu est de crée un PWM a partir d'un NE555 :
souhaite tu que le chois de la vitesse se fasse par 3 bouton un par vitesse?
Dj Hasttre
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/03/2006, 15h20
#5
invited3a83124
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
En effet je voudrais 3 bouton de vitesse et pouvoir regler la vitesse du moteur ...
25/03/2006, 17h23
#6
invite244b0c93
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
287
D'accord mais je vien de m'apercevoir d'une chose c'est que ta tension est de 24V et non de 12 comme je le pensai alors qu'un NE 555 Umax=15V ou alors en sortie du 555 on mais un transistor qui pilote le moteur on eli la sortie du 555 su la basse et Op le tour est jouer
connai tu le 555?
25/03/2006, 18h50
#7
invite14532198711
si tu découpe par la masse du systeme, tu peux alimenter ton 555 en 9V, sa craint rien. met juste une zener de <Ualim du 555> + 1V pour le protegé si ton transistor hacheur met sa base et son collecteur en CC.
25/03/2006, 19h18
#8
invite14532198711
Tient un petit montage qui devrait marcher mais pour le transisstor de sortie, celui la marche jusqu'à du 6A, après faudrait changer.
La qualité est pourri, faudrait dire aux modos d'accepter les fichiers plus gros, ou les tailles batardes comme le 1000x700 par exemple
29/03/2006, 15h16
#9
invited3a83124
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Merci pour vos reponses mais j'aurais voulu simplement avoir la partie puissance et non de commande ...
La partie commande m'ineteresse pas telement , je voulais surtout un shema de la partie de puissance avec le moteur les transistors etc ... afin de faire ensuite des mesures pour comprendre le phenomene de hachage en fonction de la vitesse que l'on appliquait ... Par contre le montage de la partie commande me servira pour expliquer ce que je fait comme manip .
29/03/2006, 17h51
#10
invite14532198711
Sa dépend de la puissance que t'as besoin, le croquis que j'ai fait doit pouvoir supporter un moteur de 60W avec un radiateur sur le MOS de sortie.
29/03/2006, 18h30
#11
invite244b0c93
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
287
BOnjour si tu as besoin d'un transistor qui te disipe une plus gros puissance le mieu c de mettre un IBGT et la il n'y aurai aucun probleme c'est ce que j'utilise sur du PWM a grosse puissance
