NE 555 et les moustiques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite0a07a962
    Exclamation NE 555 et les moustiques
    salut :
    j'ai besoin d'un coup de connaissance sur le ne555
    j'ai réalisé un antimoustique qui a été faite par une magasine trés connue mais le montage été imcompléte
    c,a,d les valeurs des composant capacité et resistense,petontiométre ne sont pas donné expré ! .
    j'ai fait un jeux d'essais dans les valeurs ....enfin j'ai réussi . la frequence est entre (moins de 10 - 20 khz et plus)
    j'ai faits des nuits d'essai pour faire fruire les moustique
    ...... mais rien c'est passé .
    je voudrais une explication !!!.
    aidé mois s'il vous plais pour les finitions
    noté l'impedence mésuré est : 3.54
    DC :9.0v et ne555
    invite03481543
    Re : NE 555 et les moustiques
    Salut, en fait avec ta fréquence t'as fais fuir... l'orthographe.
    Non je plaisante, enfin quoi que...
    Ton problème c'est que les fameux moustiques sont réceptifs (soi-disant n'étant pas moustique moi-même) à une fréquence ultrasonore qui se situerait plutôt dans la plage 30~40KHz.
    Tu as des moustiques toi en ce moment?
    purge31
    Pourrais tu mettre un scan du montage ou citer le magazine et l'article concerné. (Certaines personnes pourront l'avoir)
    Je pense que l'on a le droit?
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Le problème n'est pas dans l'absence des valeurs des composants, mais de connaître le fréquence exacte qu'il faut générer.
    Ce qui se passe relève de la physiologie des insectes: une femelle moustique une fois fécondée change de fréquence d' émission (là, je ne sais pas, peut-être la fréquence des battements d'ailes).
    Un entomologiste sur le site devrait savoir ça et fournir la réponse.
    Au fait, ce serait un moyen de lutter contre la chkoumoune-gougnaf...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite0a07a962
    salut : pardons de ma langue qui te fait rire...
    i am from algeria.
    l'origine de ce montage est la magzine science et vie ,
    "un chasse-moustiques à ultrasons " Science & Vie N°901, Octobre 92, page 153.
    donc mon metrix est de capacité de mesure 20khz seulement .
    les composant et la fréquence sont inconnue ,sauf le
    ne555 .
    quelle qu'un peut m'aidé de trouvé la bonne solution de faire fruire les moustique par ultrason !!!.
    voici le montage :
    invite03481543
    Salut Ab1234,
    tu as bien fais de mettre ce schéma de montage car il permet d'y voir bien plus clair.
    Le potentiomètre sert à ajuster la fréquence des ultra-sons.
    Le montage est bien sur un astable et je te suggère les valeurs suivantes:
    Pour la sortie casque il vaut mieux opter pour un transducteur ultrasonique car un HP ne transmet pas au dela des 22KHz.
    Prend R1=10K
    R2=15K
    Pot=4,7K
    C1=1n
    Tu auras une fréquence de l'ordre de 30KHz ajustable de 36KHz à 28KHz.
    Pour le transducteur US essaies de trouver ça chez un revendeur local.
    Pour l'instant essaie avec le casque mais ça ne sera pas probant.
    amicalement.
    HULK
    invite0a07a962
    salut :
    merci ....
    donné moi la valeur de C2 .
    merci pour cela .
    purge31
    Je pense que C2 doit etre un grosse valeur pour tuer la composante continue.
    Si c'est bien ca, alors 1µF devrait faire l'affaire.
    manu57
    Voici tous les renseignements que tu cherche sur le chasse moustiques à ultrasons.
    http://www.image-dream.com/membre/up...46dfe95357.jpg
    invite0a07a962
    Smile Re : NE 555 et les moustiques
    salut :
    merci , donc il faut essayer le montage .
    a plus tard ,et je revien pour les résultats
    invite03481543
    Désolé d'insister mais avec les valeurs données sur le schéma ça ne fonctionnera pas.
    C'est surement tiré d'un magazine type électronique pratique je sais qu'à l'époque sciences et vie était friand des montages comiques du journal.
    La fréquence atteindra au plus 20KHz donc pas d'ultra-sons.
    Reste sur les valeurs que je t'ai donné tu te fera moins piquer...
    Les moustiques sont uniquement sensibles aux ultra-sons.
    HULK
    invite0a07a962
    salut :
    j'ai refait le montage avec les composant proposé par
    HULK28 .
    mais comment regler le potentiometre .
    quelle est le reglage final ?
    Grulou
    Pour régler le potentiometre, tu dois faire ça a l'oreille, tu entends un bourdonnement, tu continues a tourner jusqu'a ce que tu ne l'entendes plus, dans ce cas on peut espéré que la fréquence est supérieur a 20khz, donc tu déplaces encore un peu le curseur et tu arriveras a 30khz
    invite0a07a962
    salut :
    apres la recherche du transducteur j'ai trouvé un SSQC SQ-40T .
    a HULK donner moi la valeur capa c2 s.v.p
    et donner moi le reglage des pot
    invited70dc6ff
    je pense qu'un simple HP peut emmettre les ultrasons, c'est simplement notre oreille qui ne suit pas au dela de 20Khz . . . enfin je ne l'affirme pas mais je ne vois pas pourquoi ca ne serait pas le cas.
    Sinon comment veux tu que nous puission te donner le reglage du potentiomètre ? c'est a toi de doser, effectivement sans appareil de mesures c'est une toute autre histoire. Pour le regler tu n'as qu'a faire ça au juger, de la manière dont Grulou l'as indiqué plus haut.
    kingloowy
    est-ce quelqu'un a constaté que ça marchait?
    J'ai réalisé un montage de ce style : rien. J'ai acheté un petit émetteur d'ultra-sons dans le commerce, soit disant pour là aussi faire fuir les moustiques : rien.
    La citronelle ou la moustiquaire sont bien plus efficaces.
    invite0a07a962
    salut :
    mais , je voudrais essayer et essayer encore les ultrasons pour fuire les moustique, car c'est intéressant .
    et je nemare de solution chimique spimat .
    note: certain hotels utilisenent les anti-mous ultrson
    invite0a07a962
    salut :
    pourqoi le transducteur siffle eu dela 20khz ?
    invite03481543
    Citation Envoyé par ab1234
    salut :
    si tu entends au delà de 20KHz bravo tu n'as pas besoin d'aller chez l' ORL.
    Plus sérieusement, soit tu as une fréquence superposée à ta porteuse qui serait inférieure au 20KHz, soit tu as une raisonance mécanique engendrée par ton transducteur US (touche-t-il quelque chose?).
    As-tu un scope à porté de main pour vérifier la fréquence générée?
    invite03481543
    Salut de nouveau,
    je crois que F6bes avait à l'époque donné une valeur de 1µF, tu peux mettre ça voir 2,2µF.
    Pour le réglage du potentiomètre, tu dois suivre les conseils de Grulou.
    Pour le casque ça peu fonctionner si il peut restituer une fréquence de 30-40KHz, ce dont je doute compte tenu que dans le domaine audio ces fréquences risques d'être fortement atténuées vu qu'elles se trouveront en dehors du gabarit de la bande passante prévue pour cette usage.
    N'étant pas un spécialiste audio, je peux me tromper.
    Je me dis aussi que les transducteurs ultrasonores n'auraient pas d'intérêt si un simple casque faisait le même travail.
    dannydan
    Pensez vous serieusement que ça puisse fonctionner ?
    Je veut dire si on peut regler precisement la frequence
    (par un scope ou un frequencemetre) ce montage
    peut il fonctiooner ?
    Si oui je pense que je vais essayer de le faire car en ce
    moment avec la chaleur j'ouvre les fenetres et les moustiques se regalent sur mes enfants !
    Merci . . .
    invite03481543
    Citation Envoyé par dannydan
    Merci . . .
    Le montage va fonctionner mais sur l'effet qu'il aura sur les moustiques sincèrement j'en doute beaucoup, car je ne vois pas pourquoi des ultra-sons à emission fixe (donc sans modulation d'aucune sorte) serait gênants pour eux, mais je ne suis pas spécialiste de ces bestioles.
    La seule certitude c'est qu'ils perçoivent ces fréquences, donc ils pourraient en être affectés, mais de quelle manière, toute la question est là.
    Après tout, ça vaut le coup d'essayer et que quelqu'un essaie d'en tirer toutes les conclusions.
    Bon courage.
    kinette
    Les répulsifs de moustiques par ultrasons sont en fait d'une efficacité... nulle!
    L'idée de départ de tels dispositifs était de diffuser des sons proches de ceux émis par les mâles qui harcèlent les femelles. Les femelles cherchant un repas de sang sont déjà fécondées, et n'ont du coup plus besoin de s'accoupler, donc l'idée était qu'elles fuieraient les mâles... en pratique ça ne marche pas (et de plus les fréquences de chant varient entre espèces). L'autre idée suivie pour certains dispositifs était de mimer les émissions des chauves-souris, prédateurs que les moustiques seraient sensés fuir. En pratique ça ne marche pas non plus.
    (y a d'autres sujets similaires sur le forum, ex. http://forums.futura-sciences.com/sh...ght=moustiques)
    K.
    abracadabra75
    Bravo kinette: on en revient à mon post d'il y a bien longtemps:il faut connaître la fréquence exacte qui ferait fuir: on ne peut pas faire n'importe quoi en ce domaine (comme dans d'autres d'ailleurs!).
    invite0a07a962
    Cool Re : NE 555 et les moustiques
    salut :
    mérci tout le mondes pour cettes application.
    et mes essai ne s'arrete pas , c'est le defi contre les moustiques qui mordre tout l'été .
    et gares au moustique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    kingloowy
    merci kinette... c'est bien ce que je pensais.
    invite5b89e855
    Re : question math démonstration NE 555
    Voilà je suis étudiant et j'ai une petite question math à porpos du Ne555
    j'ai une formule : T= 0,693(R1+2R2)C
    Je voudrais savoir si quelqu'un pourai me faire la démonstration du 0,693 (le calcul pour le trouver)
    invitebef267d3
    il y a une explication assez complète dans la datasheet fairchild
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/NE555.pdf
    bàt
    GDR
    Lycaon
    cette page en français peut t'aider
    http://pagesperso-orange.fr/cybersca...555/NE555.html
    sevynaej
    bonjour a tous.
    Moi jai realise un montage semblable et apres ajustement la seul chose que j'ai fait fuir est mon chien nulle a chier. merci
  1. combattre les moustiques
    Par invite729b1af1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2007, 14h57
  2. Pourquoi les moustiques piquent ?
    Par invite11f2a3ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2006, 21h47
  3. les moustiques
    Par invite51c9e6f8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/07/2005, 14h54
  4. Logiciel permettant de chasser les moustiques
    Par Antikhippe dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/06/2004, 21h52
