[Outils/Fab/Comp] Création d'une maquette pour expliquer l'electricité
    cyberice67
    Pour noêl j'aimerai fabriquer une maquette sur support bois pour ma nièce de 12 ans pour lui permettre de comprendre le fonctionnement des interrupteurs / va et vient / variateurs.
    L'idée est donc de faire une maquette avec les différentes versions possibles et de laisser la petite faire le câblage afin qu'elle comprenne le cheminement de l’électricité jusqu'à l'ampoule. Le tout sera bien sûr alimenté par une pile de type 9V (on va éviter le 220 )
    Ma question est donc la suivante, j'aimerai matérialiser les contacts des interrupteurs sur ma maquette comme on peut le voir sur le site suivant en passant la sourie sur les boutons :
    http://www.va-et-vient.com/
    Auriez-vous une idée du matériel que je peut prendre ?
    Je pensais utiliser un interrupteur va et vient comme on a tous chez nous pour les luminaires mais à côté de celui-ci faire ces fameuses languettes pour justement voir ce qui se passe concrètement lorsqu'on appuie sur le bouton.
    Si vous avez d'autres idée pas forcément en relation avec ma question je suis bien sûr preneur !
    Merci à vous,
    Chris
    Dernière modification par cyberice67 ; 22/11/2015 à 10h05.
    fabang
    Re : Création d'une maquette pour expliquer l'electricité
    Utilise du matériel pédagogique, comme les inverseurs à couteaux
    https://www.3bscientific.fr/inverseu...877_17270.html
    ou un modèle plus luxueux
    http://images.google.fr/imgres?imgur...dKCi8QrQMIJjAC
    f6bes
    Bjr Cybérice 67 et bienvenue sur FUTURA,
    Comme le dit fabang utilise du matériel qui puisse permettre de "voir"...comment ça marche.
    En "paralléle" tu prends un VA et VIENS traditionnel pour lui iniquer l'analogie entre les deux.
    Un multimétre te sera utile pour faire " voir" les inversions sur un va et viesn classique.
    Bon WE
    qui puiss
    PIXEL
    il existe des kits d'initiation , pas sur que ça revienne plus cher
    ranarama
    hello !
    En 2015 tu as également la possibilité de poser l'enfant devant un ordi, pour lui expliquer un circuit et/ou la laisser expérimenter par elle mm
    ex : les deux interrupteur va et viens de la maison :
    http://www.falstad.com/circuit/circu...8+240+144+0%0A
    Sur tablette c'est encore plus beau : https://www.youtube.com/watch?v=vcXZylSj9DI
    Dernière modification par ranarama ; 22/11/2015 à 11h22.
    f6bes
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    hello !
    Remoi,
    La question de DEPART est.."..comment MATERIALISER...etc ".
    Ton lien ne fait que reprendre celui proposé INITIALEMENT...( mais il n'y a RIEN de matériel ) .
    BUT = MATERIALISER qui dit le monsieur.
    Bon W E
    ranarama
    Remoi,
    Bon W E
    Puisque l'objectif c'est "permettre de comprendre le fonctionnement des interrupteurs / va et vient / variateurs." l'alternative que je propose est pertinente et surtout immédiatement utilisable
    cyberice67
    Merci à tous pour vos réponses,
    Concernant l'utilisation d'internet pour expliquer c'est bien beau comme outil, mais entre cliquer sur une animation flash et comprendre ce qui se passe dans un environnement réel il y a quand même une sacrée différence. Tout comme il y a une différence entre la théorie et la pratique.
    C'est pourquoi je préfère de loin matérialiser le principe (si on se plante dans un cablage au moins ça permet de chercher le pourquoi du comment, et ça sur la tablette ça reste limité).
    Bonne journée à tous
    f6bes
    Remoi,
    Ah, pourtant les propos du message #7 étaient là pour convaincre du bienfait de la chose !
    Le monde est ingrat.
    Bonne bidouille...matérialisée
    Dernière modification par f6bes ; 22/11/2015 à 16h18.
    freepicbasic
    Tiens ça me rappel mon enfance ma première boite du "petit électricien" dans les années environ 1965...
    Du coup, j'ai fait une petite recherche sur le net pour voir ce que les fabricants de jouets proposaient dans le même style.
    Et là déception , la pauvreté des boites proposées avec surtout le coté ludique enfantin couleurs vives et le style "toutenplastoc" .
    A force de me creuser la mémoire de cette boite qui maintenant me semble était d'une qualité excellente.
    Que ce soit du point de vue solidité autant que du point de vue éducatif.
    Je me rappel du petit transfo rouge , de la sonnette de la boussole, des moteurs, des aimant en fer à cheval, des contacteur genre morse, du commutateur sur planchette en bois vernis, loupiottes avec leur support, etc ...
    Je recherche et là MIRACLE c est sur le net !
    http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/gege.html
    Des gens incroyables qui ont conservés tout ça.
    Encore mieux Sur EBAY 35€ incroyable !
    http://www.ebay.fr/itm/GEGE-electric...kAAOSw5ZBWJRJS
    Certains les vendent à des prix tout aussi incroyables.
    Je me rappel avoir copier les manipulateurs , une planchette , une lamelle de cuivre d'une pile 4.5V, une vis métal pour fixer la lamelle et 2 vis à bois pour faire les contact du commutateur va et vient.
    Je dois dire que le transfo était relié au secteur, mais parfaitement isolé du secteur, et permet d'utiliser la boite pendant longtemps.
    Les piles qui durent généralement une journée , car on les oublie connectées , elles font que la boite dure un feu de paille , et agace les parents qui doivent dépenser de l'argent dans des piles qui ne durent pas. (contrairement à la pub LOL )
    Dernière modification par freepicbasic ; 22/11/2015 à 16h50.
    A+, pat
    cyberice67
    Freepicbasic, tu me sors les mots de la bouche. Les jeux actuellement proposés en commerce sont vraiment pas géniaux, tout en plastique et parfois même sans explications.
    J'ai suivis ton lien et effectivement le jeux que tu avais à l'époque correspond beaucoup plus à ce que je cherche (comme quoi à l'époque déjà, en France, on avait des idées !)
    Je pense que je vais creusé un peu pour me procurer ce jeu
    En tout cas merci à toi de t'être prit le temps de me répondre
    Chris
  1. Création d'électricité
    Par VincentP13 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/12/2014, 02h51
  2. Amélioration maquette de production électricité par chute d'eau
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2011, 21h21
  3. Aide pour la création d'une maquette du LHC
    Par invite2df84a96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2010, 07h30
  4. création d'electricité
    Par invite160bc990 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2010, 21h14
  5. Demande de site pour creation maquette TPE
    Par inviteae6e334f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2007, 23h02
