[Outils/Fab/Comp] Connecteur RS485
Connecteur RS485
    invite0adb8804
    Connecteur RS485
    Je suis à la recherche de la meilleure solution pour connecter plusieurs instruments en RS485.
    En fait, l'interface de communication est basé sur un connecteur RJ45, lequel est câblé du RS485. En clair, deux fils du RS485 sont utilisés sur le connecteur RJ45.
    Sauf que cela va très bien pour un seul instrument RS485.
    Maintenant si je veux mettre deux ou trois instruments, je dois faire arriver tous les fils sur les deux broches de mon connecteur RJ45.
    Et je cherche donc une solution simple et fiable qui peut me permettre de brancher tous ces instruments RS485 pour sortir sur un connecteur RJ45.
    J'ai trouvé cela:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...onnement-1-pcs
    Avez-vous idée si je peux connecter plusieurs fils sur une même broche ? Avec la photo, je ne suis pas sûr...
    Sinon y a ça aussi:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...onnement-1-pcs
    Sur celui ci, je crains ne pas pouvoir mettre plus de deux fils par broche.
    Si vous avez une idée ou un retour d'expérience, je suis preneur.
    carcan
    Re : Connecteur RS485
    Hello !
    sur mes réalisations, j'utilise aussi du RJ45 pour passer du RS485 ... sauf que j'ai mis 2 embases RJ45 sur le PCB + 1 dip switch pour activer la terminaison.
    On fait des coupleurs RJ45 en Y (1 mâle et 2 femelles), destinés initialement pour de l'ISDN (oui je sais, ça devient rare) ... A fouiller de ce côté.
    Attention que tes instruments doivent toujours être en ligne (pas de connexion en étoile), les qq cm de "ligne non respectée" dans le "Y" ne poseront pas de problème.
    Laurent
    invite0adb8804
    Merci pour ton retour.
    Pour le coupleur, effectivement j'avais vu ça:
    http://www.cable-discount.com/adapta...rnet-10cm.html
    Mais je suis limité à deux instruments...
    Et avec un bornier électrique, ça peut fonctionner ?
    PIXEL
    hello,
    ça dépend du débit.
    plus il est élevé , plus les ruptures d'impédance (bornier) peuvent pertrurber
    carcan
    Re !
    ton coupleur ne marchera pas (c'est un splitter ethernet), il te faut ça : http://www.ebay.co.uk/itm/RJ45-Split...-/321384149738
    Laurent
    Le RS485 n'est pas seulement du point à point il peut y avoir plusieurs abonnés sur la même ligne, sinon on ne l'aurait pas inventé.
    invite0adb8804
    Je n'avais pas vu le schéma de cablage du coupleur.
    Donc pour 2 instruments, je peux utiliser le splitter.
    Et pour plus de 2 instruments, à part le bornier, y a t-il autre chose ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par earvin Voir le message
    Le RS485, C'est un câblage en chaine .... pas en étoile !
    Donc de ton "T", un câble, un "T", un câble, un "T", un câble, un "T", un câble, un "T", une charge
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Ton câblage doit ressembler à ça :
    Nom : RS485 Cablage.JPG
Affichages : 60
Taille : 26,4 Ko
    PS : l'un des périf est "master", tous les autres sont "slaves"
    J'aime pas le Grec
    On est mal barrés car même les bases sont ignorées!
    misère.
    invite0adb8804
    @daudet78: en fait, je n'ai pas utilisé le bon terme. Un gros domino pourrait faire l'affaire. Mais ce n'est pas très esthétique. Si j'ai bien compris, il reste la solution d'empiler des splitters. Merci beaucoup pour le schéma du câblage RS485.
    @jiherve: le principe d'un forum est d'échanger, de partager et de transmettre. Je ne suis pas un spécialiste de l'électronique, c'est pour cette raison que je viens sur ce forum, dans le but d'avoir les meilleurs conseils. Si vous mettre à la portée des gens est une difficulté pour vous, abstenez vous de répondre.
    DAUDET78
    Tu n'as rien pigé .....
    Y a pas que les bases ! La lecture et la comprenoire ....
    Bon Diou, dans mon schéma #9 , où tu les vois les "splitters"?
    Du RS485, c'est pas une distribution de 230V dans un appartement .
    J'aime pas le Grec
  1. Pic rs485 + spi
    Par Vykernes dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 06h55
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
  3. Rs485
    Par invite4dca1051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 08h55
  4. Connecteur RS485
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 07h36
  5. Rs485
    Par invite6d875316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 09h50
