Bonsoir les amis electroniciens, j'ai besoin d'une petite aide de votre part.
Voici ce schema :
Comment les LED sont elle gerer ? par les DO? pourtant sa devrais être une sortie (DIGITAL OUTPUT)
Voici ce schema :
Dernière modification par Antoane ; 24/11/2015 à 20h01. Motif: Suppression des liens vers PJ externes
Sans voir encore ta pièce jointe ...
Les schémas que tu donnes sur un serveur sont incompréhensibles !
- Où sont les LEDs ? Les machins alimentés en 28V ?
- Où sont les DO ?
J'aime pas le Grec
Les LED sont les 4 petites ampoules dans le carré a droite. et les DO sont a gauche. Le schema je l'ai pas inventé, il existe.
J'aime pas le Grec
Bah justement c'est sa je comprend pas. Les DO sont censé etre des sorties donc comment elle peuvent influencer sur les led.
Car pour les eteindre il faut mettre une certaine tension sur les DO non?
Je n'es pas acces a ce qu'il ya derriere malheuresement. Je suis debutant en electronique donc c'est flou pour moi. Pour pouvoir eteindre les LED il faudrais que DO ait une tension de 28-Vled ?
Quel est la difference entre du 0v et du "non connecté" enfaite ?
J'aime pas le Grec
C'est bon j'ai compris , le courant ne peux pas circuler
donc la j'aimerais avoir une petite aide , enfaite il faudrait que la LED s'allume quand elle est deconnecté et non quand elle est mise a la masse.
On ne peux ni toucher a l'alimentation (3v-28v) ni a la partie reliant les DO . Il faudrait donc un montage entre l'alimentation et la DO.
J'ai pensé a une porte inverseuse au debut mais sa ne fonctionnera pas malheuresement.
Une idée ?
J'aime pas le Grec
