[Analogique] sommateur pour ajouter un offset
    9jolila3
    Bonjour à tous !
    voilà je souhaite ajouter un offset (3V) à une tension sinusoidale (V=2.3V).
    Lorsque j'observe à l'oscillo la sortie du sommateur, la sinusoide est "coupée" pour les tensions négatives.
    Je vous joins le schéma
    PS: j'ai mis un suiveur pour essayer de palier le pb mais le résultat est le même, du coup il est surement inutile.
    Merci pour vos suggestions!
    DAUDET78
    Re : sommateur pour ajouter un offset
    C'est la suite de ça ? http://forums.futura-sciences.com/el...eur-tl081.html
    J’espère que sur tes schémas (non encore visible) .... Il y a les tensions d'alimentation !
    J'aime pas le Grec
    9jolila3
    En fait lorsque j'emmène le signal de sortie audio vers le sommateur, c'est à ce moment là que la sinusoide est coupée
    9jolila3
    oui c'est la suite
    je dispose d'une alim +15V/0/-15V
    DAUDET78
    Depuis quand as tu le droit de mettre deux sorties d'ampliOP ensemble ????????????
    PS : pas de tension d'alimentation , ni de référence des ampliOP sur les schémas !
    J'aime pas le Grec
    9jolila3
    je souhaite faire un sommateur, d'après les schémas ceux sont 2 tensions ensemble sur la borne -,or mes deux signaux sont en sortie d'AOP , je pensais qu'il était possible de les mettre ensemble....
    Je joins un nouveau schéma avec les références et les alim
    indri
    Ben tu peux simplement mettre une capa de quelques µF entre la sortie de l'ampli audio et ton 3 V
    Là où va le vent...
    9jolila3
    désolée pour l'orientation!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par 9jolila3 Voir le message
    Ca ne change à rien !
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    regarde sur google le montage d'un aop en sommateur... ya comme une petite difference... ça va encore enerver Daudet )
    Dernière modification par Pierrre ; 26/11/2015 à 14h47.
    Tu as les montages vers la fin (dont le sommateur)
    Antoane
    Responsable technique
    Le PDF est sous copyright, il ne peut être hébergé sur le serveur de Futura.
    Bonne journée.
    9jolila3
    Merci pour vos réponses !
    @DAUDET: sur le schéma d'un sommateur deux tensions sont bien mises ensemble alors que je ne vois pas pourquoi du fait que mes 2 tensions sortent d'un AOP ne pourraient pas l'être (oui j'ai peut-être loupé un truc mais çe ne me choque pas)
    Je vais re regarder le schéma d'un sommateur
    Il faut aller là alors : http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sincere
    Il faut farfouiller dans "électronique analogique et numérique"
    Dernière modification par antek ; 26/11/2015 à 14h58.
    PIXEL
    on ne peut pas mettre deux sorties en // !!
    imagine qu'une "tire" alors que l'autre "pousse"
    il faut faire un peu de physique , avant de te lancer dans l'électronique.
    DAUDET78
    Sont additionnées !
    La sortie d'un ampliOP est à très faible impédance . Donc sa valeur ne change pas quelque soit ce que tu branches dessus. Evidemment, tant qu'on ne dépasse pas la valeur max du courant de sortie que peut délivrer l'ampliOP (de l'ordre de la dizaine de milliampère)
    Si tu mets ensemble une sortie d'ampliOP qui est à 5V avec une sortie d'ampliOP qui est à 3V, tu as un bras de fer entre les deux sorties et le résultat est imprévisible. Ce n'est pas une addition que tu fais, mais un risque de destruction !
    J'aime pas le Grec
    9jolila3
    merci à tous pour vos explications, j'ai capté le pb ! il est résolu !
    DAUDET78
    Tu peux donner le schéma qui n'a plus de problème ?
    J'aime pas le Grec
    ranarama
    bsr
    L'explication c'est bien. la démonstration c mieux surtout que c'est trivial dans ce cas
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...mateurinv.html
    un pont diviseur + un condo aurait pu suffire au lieu de rajouter un ampli-op, pas forcement nécessaire pour additionner un simple offset (de valeur constante) de tension
    Dernière modification par ranarama ; 26/11/2015 à 20h26.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    le problème du condo, c'est que ça marche bien uniquement si la valeur moyenne du signal d'entrée est nulle. Mais comme on ne sait pas à quoi ça doit servir .....
    J'aime pas le Grec
  1. aidez-moi : urgent projet sommateur pour lundi 14/04/2014
    Par xperia66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 21h56
  2. Ref AOP pour Sommateur et soustracteur 5V
    Par jben.delpy dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 11h32
  3. Ajout d'offset pour comparateur
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 10h05
  4. Ajouter de l'offset
    Dernier message: 13/03/2010, 09h48
  5. probléme d'offset pour un ampli
    Par invite52ee57ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 10h46
