[Analogique] Montage non inverseur TL081
    inviteebe500c0
    je suis débutante en électronique. Je souhaite avoir un gain de 10 avec un AOP TL081.
    Signal d'entrée sinusoidal avec Vpp=2V
    Sur l'oscillo, le signal amplifié (en jaune) a une allure étrange.
    Le problème doit surement venir des branchements mais j'ai beau vérifié je ne vois pas.
    Merci de vos infos
    inviteede7e2b6
    Re : Montage non inverseur TL081
    en attendant le shéma , ça fait une sortie de 20 volts...
    l'alim le permet ?
    biloux911
    l'alim le permet ?
    manifestement non Quel flaire !
    inviteede7e2b6
    montre le shéma de ton montage
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    zarbi : ça passe en négatif.... attendons le schema
    inviteebe500c0
    J'ai alimenté en -+15V
    Même avec un Vpp=1V, le signal garde la même forme
    R2=10k
    R1=1k
    Nom : AOP-non-inverseur.JPG
Affichages : 913
Taille : 4,7 Ko
    biloux911
    Il y a clairement un problème d'offset,
    Le signal de sortie ne peut dépasser 15 puisque tu alimentes en 15V
    inviteede7e2b6
    trés incomplet le schéma , les alims et leurs références ne sont pas dessinées
    biloux911
    Vpp = 1V mais combien vaut Ue en moyenne ? il ne faudrait pas dépasser 11V d'après la datasheet
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 9jolila3 Voir le message
    Ton gain est de 11 ....
    Si tu remplaces ton signal d'entrée par un court-circuit au 0V , où se trouvent les traces sur l'oscillo de #1?
    inviteede7e2b6
    on peut penser à un mauvais paramétrage du GBF (offset activé)
    biloux911
    En fait on le voit bien l'offset sur l'image du post #1 ! la courbe bleue devrait être centrée sur 0V ça fonctionnera mieux
    inviteebe500c0
    Oui j'avais un problème d'offset merci pour votre aide !
    Par contre
    biloux911
    vous dites que
    . J'ai en sortie une tension sinus de 23V, alors que j'ai alimenté en 15V.
    La tension d'alimentation pour moi comme son nom l'indique c'est uniquement pour alimenter l'AOP , ou .... ?
    inviteede7e2b6
    tu confonds tension crête , et crête à crête
    biloux911
    Pour conclure, il semble quand même que tu ne sois pas au niveau théorique qui va bien pour attaquer la pratique :/
    Relire les cours ou d'autres sources si elles t'inspirent davantage : http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_aop.html me parait une bonne idée.
    Bon courage et bonne soirée
    invitee05a3fcc
    J’espère que tu as alimenté en -15/0/+15V !
    et dans ce cas, le TL081 peut sortir un signal max de -12V à +12V
    inviteebe500c0
    oui j'ai alimenté en +-15V
    et oui de la lecture me fera pas de mal
    en tout cas merci à vous !
    bonne soirée
    inviteede7e2b6
    je me répète :
    LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE
    MACAREOU !
    sinon tu passera vite à la brasse coulée
  1. Montage AOP non inverseur
    Par ioro dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 08/06/2015, 15h47
  2. Montage non inverseur sur LM741CN
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2013, 16h57
  3. Montage non-inverseur
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h13
  4. EXO montage amplificateur non inverseur
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 23h13
  5. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 08h19
