29/09/2007 - 10h19 poulpus
Montage inverseur LM741
Bonjour a tous !
je souhaite a partir d'un alimentation en pile 9V réalisé une alimmentation symétrique +4.5V 0V -4.5V grace a un montage inverseur sur un ampli Op
es ce que pour vous ce schéma est corect ? car j'ai un doute sur tou sa, j'ai alimenté le circuit en +9V et 0V, pour avoir ma tension négative en sortie par raport à ma tension d'entrée je crée un fausse masse à Vcc/2 sur la borne + du LM741, un petit schéma est surment plus simple que mes longues phrases mal construite :
merci a tous !
Poursuivez votre recherche
29/09/2007 - 10h26 poulpus
Re : Montage inverseur LM741
vu que je ne peut plus modifier mon sujet et que j'ai oublié une question :
es ce que je peut viré les resistances R12 et R13 ou sont elle obligatoire ?
29/09/2007 - 10h50 HULK28
plusieurs petites choses:
1/Le LM741 ne sait pas travailler dans une plage -4,5V<Vee<+4,5V.
2/Ton pont diviseur formé de 2 résistances de 100 Ohms provoque une consommation non négligeable sur ta pile 9V.
Ipont=9/200=45mA!
Le 741 n'est pas le meilleur choix pour réaliser cette fonction sur pile, ce circuit à de très bon descendants de nos jours.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley. -
29/09/2007 - 10h58 poulpus
aurai tu un non d' AOP qui conviendrai a mon utilisation, le LM358 par exemple ??? nan ?
R10 = R11 = 10000 Ohms ???
sa le ferai mieu comme sa ?
Dernière modification par poulpus ; 29/09/2007 à 11h02.
29/09/2007 - 11h08 Gérard
Ton schéma n'est pas bon, cabler comme suit :
9V : borne 7
0V : borne 4
9V / R10K / R10K / 0V
le point commun des 2R --> entrée + (3)
l'entrée - (2) --> sortie (6)
Le courant dispo est faible, si tu en veux plus, il faut mettre des transistors.
29/09/2007 - 11h16 poulpus
je ne comprend pas parce que pour moi ce que tu as marqué, c'est ce que j'ai fais ! -
29/09/2007 - 11h18 chatelot16
c'est pas un inverseur qu'il te faut mais un simple ampli suiveur pour baisser l'impedance de ton pont de resistance R10 R11
donc R12 a suprimer
R13 a remplacer par une connexion directe
tes R10 R11 son deja tellement faible que l'impedance est peut etre deja assez faible pour ne pas avoir besoin d'ampli op , mais on une consommation catastrophique
l'interet de l'ampli op et de pouvoir te contenter d'un courant bien plus faible donc au moins 10kohm
le 741 ne marche pas tres bien a 9v : il y a des ampli op plus moderne qui consomme moins , on une impedance d'entreé plus elevé donc marcheront avec R10 R11 a 100kohm
29/09/2007 - 11h31 Gérard
 Envoyé par poulpus je ne comprend pas parce que pour moi ce que tu as marqué, c'est ce que j'ai fais !  Regarde bien ce que j'ai écrit et ce que tu as dessiné. Si tu trouves que c'est la même chose, tu dois consulter un occuliste !
Une piste : je parle de 2R, toi tu en dessines 4.
et ce n'est pas tout.
29/09/2007 - 11h33 Gérard
 Envoyé par chatelot16
le 741 ne marche pas tres bien a 9v : il y a des ampli op plus moderne qui consomme moins , on une impedance d'entreé plus elevé donc marcheront avec R10 R11 a 100kohm En 9V je ne sais pas, mais en 15V pour +-7,5V ça marche avec un 741.
29/09/2007 - 11h39 HULK28
 Envoyé par Gérard Ton schéma n'est pas bon, cabler comme suit :
9V : borne 7
0V : borne 4
Le courant dispo est faible, si tu en veux plus, il faut mettre des transistors. Pour ma part je voyais plutôt un LMV358 (rail to trail):
Pour avoir la sortie Vs=-4,5V
Le pont diviseur crée le point milieu à -4,5V/+4,5V
On met le Gnd du LMV358 sur le -pile, le Vcc sur le +pile, l'entrée suiveuse (+) branchée sur le -Pile et l'entrée inverseuse sur la sortie Out de l'AO.
Comme Ve est négative par rapport à Gnd on a Vs=-4,5V à condition de brancher le Gnd de la charge au même potentiel de référence de l'AO c'est à dire le point milieu du pont diviseur.
HULK
Robert Scheckley. -
29/09/2007 - 12h06
LU
Si tu veux un peu plus de jus car avec AOP c'est limité
voit ici http://semopyworld.free.fr/montages/...20moins15v.jpg -
29/09/2007 - 12h55 poulpus
je ne pennse pas avoir besoin de beaucoup de courant en sortie, il y a juste un circuit intégré à alimenté, allé voir ici http://forums.futura-sciences.com/thread168886.html
c'est pour alimenté sa !
HULK28 je sait pas si j'ai bien tous saisi enfait ce que j'ai pas trop compri c'est sa : "à condition de brancher le Gnd de la charge au même potentiel de référence de l'AO c'est à dire le point milieu du pont diviseur."
es ce que sa donne sa :
merci !
29/09/2007 - 13h06 chatelot16
non
la tension du pont de resistance doit arriver a l'entré + de l'aop
29/09/2007 - 13h15 poulpus
okai donc j'ai juste a metre la tension du pont sur l'entrée plus au lieu de l'entré - , okai !
merci beaucoup a vous !
désolé mais j'ai un peut de mal avec tous sa alors ... ! si ce qui suis cette alimentation vous intersse n'hésité pas fair vos proposition ! http://forums.futura-sciences.com/thread168886.html -
29/09/2007 - 13h18 chatelot16
attention ce circuit n'est pas une masse artificielle comme ce que veut poulpus : c'est une regulation par 2 zener en serie deriere une alimentation a courant constant
