[Energie] Convertir 1.5V à 3V
Convertir 1.5V à 3V
    JS7777
    Convertir 1.5V à 3V
    Bonsoir à tous,
    Je cherche comment convertir 1.5V d'une pile alcaline en 3v pour allumer une led mais je n'ai pas trouver un circuit qui me convient.
    Je sais qu'il y a la méthode du joule thief mais c'est trop gros, ce que je cherche c'est un petit circuit.
    J'ai trouver ça, cela me convient mais il n'y a pas le modèle des transistors, 2n2904 et bc547 ?
    http://www.constructii-electronice.r...r_1_5v_3v.html
    Dernière modification par JS7777 ; 28/11/2015 à 18h06.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    Re : Convertir 1.5V à 3V
    Bonsoir JS7777 et tout le groupe
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    ... J'ai trouver ça, cela me convient mais il n'y a pas le modèle des transistors, 2n2904 et bc547 ? ...
    Je ne comprends pas ta réticence.
    Ton lien ne spécifie pas de transistors particuliers. Il faut un PNP et un NPN d'usage général. Cela doit se trouver dans tous les fonds de tiroirs.
    JS7777
    ça marche pas.
    vincent66
    Il y a la solution du doubleur à capas commutées, de mémoire le MAX1044...
    PIXEL
    le shéma est un joule thief bien connu
    si ça ne marche pas , c'est qu'il y a une erreur de montage
    bobflux
    T'as demandé "petit"
    http://www.diodes.com/_files/datasheets/ZXSC380.pdf
    Il y en a pas mal, cherche sur digikey ou mouser dans les "LED drivers" ou "DC-DC" en sélectionnant une tension d'entrée minimum faible (genre 0.8V)...
    JS7777
    Merci pour vos réponses
    Le ZXS380 que tu mentionne bobfuck et parfait par contre c'est pas donnée, il faudrait un équivalent moins cher.
    J'ai cherché et j'ai pas trouvé d'autres.
    Montd'est
    Je veux pas spécialement faire de pub, mais je pense que tu dois pouvoir trouver un truc ressemblant sur Farnell.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    bobflux
    Pouic.
    http://www.digikey.com/product-searc...=0&pageSize=25
    Les 2 ZETEX ont un inconvénient : on ne peut pas mettre de capa en sortie sur la LED, donc le courant dans la LED est haché. Comme le rendement lumineux des LED diminue quand le courant augmente, on sacrifie donc un peu de rendement pour simplifier le circuit.
    Le MCP1643 n'a pas cet inconvénient, en plus le courant est réglable, et il est petit comme demandé.
    Tu peux aussi utiliser n'importe quel converto boost à sortie tension en bidouillant la contre-réaction (ajouter un AOP pour mesurer le courant sur une résistance de faible valeur). Mais il te faudra un AOP qui marche sous 0.8V (bonne chance) ou sinon l'alimenter à partir de la sortie, mais t'es pas sûr que le bouzin démarrera, enfin c'est l'usine à gaz pour pas grand chose.
    Sinon, tu peux t'amuser à utiliser un uC style AtTiny43u (il y a des MSP430 qui descendent à 0.9V).
    cubitus_54
    Pas mal les circuits de Microchip ! je vais essayer d'en commander pour essayer...
    Le premier montage avec l'inductance et les deux transistors ne fonctionne pas trop mal, mais il faut la bonne inductance, une inductance trop petite et il n'y a rien...
    J'ai fait un essai avec un transformateur et un transistor au germanium un vieux AC188.
    Le résultat est vraiment pas mal !
    Avec une résistance de base de 1K, le montage démarre à 0,4V (en mettant 100 ohms, il démarre à 0,2V)
    A noter que C7 et D14 ne sont pas obligatoire.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 29/11/2015 à 16h25.
    cubitus_54
    les chronogrammes
    Nom : MSO4014_20151129-173058.png
Affichages : 276
Taille : 29,4 Ko
    PIXEL
    sur que les transos au géranium sont avantageux dans ce cas
    Kissagogo27
    Bonjour, Tropique nous a pas fait un ptit projet pas piqué des hannetons ?
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-de-piles.html
    JS7777
    Merci pour toutes vos réponses
    Je vais partir sur le circuit de début (voir post #1).
    Cela ne marchait pas car l'inducteur n'était pas de 10mh. Ca marchera avec les inducteurs en forme de résistance ?
    Cependant avec les transistors 2n2904 et bc547 cela devrait marcher ? sur le schéma la flèche du transistor NPN est en haut alors que sur la datasheet du bc547 la flèche est en bas, normal ?
    PIXEL
    ça ne marchera pas avec une inductance miniature, incapable d'accumuler l'énergie.
    JS7777
    J'ai trouver le YX8018, il y a la fonction de charge avec un panneau solaire.
    Le panneau solaire peut être de n'importe quelle type ? Le courant de charge de la batterie est réglée par le YX8018 ?
    PIXEL
    faut donner un lien , si tu veux des avis
    JS7777
    Lien du post #1
    http://www.constructii-electronice.ro/blog1/convertor_1_5v_3v.html
    PIXEL
    j'y vois pas d'YX.machinchose
    JS7777
    PIXEL
    voui , je l'ai croisé en démontant des lampes de jardin
    l'accu sera un seul élément
    cubitus_54
    Le schéma est OK. C'est la désignation T1 T2 dans la liste qui est fausse
    T1 NPN
    T2 PNP
  1. Convertir des a.l en m
    Par invite0bdefd0f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/03/2011, 17h28
  2. convertir 12v en 30v
    Par tlrpirate dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 14h39
  3. convertir du 3v en 12V
    Par arm2678 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 13h29
  4. Convertir 12v DC en 9v DC
    Par invitee14cd81d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 14h33
  5. convertir en mp3
    Par invite671d34ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 09h27
