[Autre] Augmenter le nombre de slot RAM
    invite7c0fe9e7
    Thumbs down Augmenter le nombre de slot RAM
    Bonjour tout le monde,
    Je vous pose mon problème : j'ai seulement 2 slot de RAM (prise ou on met la RAM ) et j'ai 4 barrettes de 256mo.
    Je me demandais donc si il est possible de rajouter des slots de RAM.
    J'ai vu un shema et ils sont monté bizarrement.
    Je vous joint une image.
    Nom : fbdimm-5.png
Affichages : 1357
Taille : 19,1 Ko
    Dites moi ce que vous en pensez et si c'est réalisable
    Julien
    invitee05a3fcc
    Re : Augmenter le nombre de slot RAM
    Sans voir encore ta PJ
    Tu mets 2Go de RAM dans chaque slot
    Les slots ont des bus d'adresse ,de donnée et de commandes(sauf une en général le CS# mais il pourrait aussi y avoir des DQS# séparés) commun ce n'est donc pas immédiat d'un point de vue strictement logique mais cela se complique de par le standard électrique des bus de données (DDR1,DDR2,DDR3,DDR4), ces bus sont hyper critiques au niveau routage ceci afin de contrôler les temps de propagation mais aussi l’intégrité des signaux.
    Mais j'attends la validation de la pièce jointe pour en dire plus.
    Re
    le schéma est cohérent avec de la DDR2 FBDIM(voir ce terme),le routage de tous les signaux est critique et ne peut pas se faire avec des fils!!
    invite7c0fe9e7
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
    Quand je vous disais je vous joint l'image, je parlais de celle juste en dessous.
    Jiherve, les connectique des slots, sont elles genre 2 ou 3 pâtes ou y a t'il une pâte par connectique de RAM? Du coup ça ne serais pas possible ?
    Julien
    Re
    un slot = 1 connecteur = 1 barette!
    bobflux
    Je dois avoir encore quelque part un adaptateur qui permettait de mettre 2 barrettes dans un slot...
    C'était pour de la SDRAM oldskool, genre 66 MHz. Pour du moderne, on oublie.
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Je serais curieux de voir comment c’était fait car il faut bien générer un signal de sélection supplémentaire pour identifier l'une ou l'autre des barrettes.
    bobflux
    Oula, ça fait longtemps !
    Je crois me souvenir que c'était en fait un adaptateur pour mettre 2 SIMM normales dans un DIMM format Apple, ça ressemblait à ça :
    http://www.torstenbubbe.de/Computer/...er_Model_A.jpg
    Re
    là effectivement c'est possible SIMM 32 bits vs DIMM 64 et plusieurs CS.
  1. Augmenter le nombre de sessions simultanées sous Vista
    Par invite817c9d71 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/06/2010, 00h55
  2. augmenter le nombre d'entrée analog par mux
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 10h54
  3. Slot
    Par invite800a3b4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2007, 21h24
  4. Nb de mo par slot
    Par invite49c0fa7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2004, 20h21
