[Outils/Fab/Comp] Thermomètre pour mesure composant
    Aurélien
    Smile Thermomètre pour mesure composant
    Ca fait quelque temps que je cherche un thermomètre de contact pour pouvoir mesurer la température de composants électroniques (gamme -20°c à +125°C au moins)
    Il y a plusieurs années j'avais eu en main une sonde dont la tête était petite mais avait un système de ressort qui permettait d’épouser très bien une petite surface même un peu irrégulière.
    Mais je n'arrive pas à trouver d'appareil approchant...avez vous des conseils ?
    C'est pour faire des mesures précises et très localisées c'est pour ça que j'élimine les appareils à mesure par IR...
    Aurélien
    PIXEL
    Re : Thermomètre pour mesure composant
    si c'est à but industriel , ça se fait avec des caméras et le soft idoine
    Aurélien
    A but de développement oui, mais pas besoin d'investir des sommes énormes dans un appareil sans contact alors que je peux me satisfaire d'un appareil simple avec la sonde appropriée, mais que je n'arrive pas à trouver. La precision de la mesure au doigt laisse un peu à désirer !
    Aurélien
    ça par exemple cela devrait le faire :http://www.fluke.com/fluke/sgen/acce....htm?PID=55368
    DAUDET78
    Faut le millivoltmètre qui va avec !
    Use the 80PK-27 as follows:
    Using the miniature thermo couple connector, connect the 80PK-27 to a compatible Type K temperature measuring instrumen
    J'aime pas le Grec
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne sais pas si ça peut faire l'affaire (i.e. si vous êtes prêt à développer du soft
    pour l'interfacer), mais il existe un thermomètre infrarouge suffisamment petit
    pour que ce soit applicable à un composant si c'est assez proche.
    Melexis MLX90614. En fait, Melexis fait plusieurs versions du thermomètre, et
    j'ai utilisé celui-là pour une application médicale (mesure instantanée de température
    par l'oreille).
    C'est assez précis. La version médicale est à 0.1 degré sur une plage restreinte,
    les autres versions sont certainement moins précises avec des plages plus larges.
    En tout cas, c'est vraisemblablement plus précis qu'une mesure au doigt.
    Mais ça doit aussi dépendre du doigt.
    Pascal
    Re
    bien sur mais c'est tout de même courant sur pas mal de multimètres professionnels et même amateurs, le mien peut le faire(mais entrée fiches banane 4mm),et il existe des adaptateurs vers des entrée fiches banane.
    DAUDET78
    Le voilà ! http://www.fluke.com/fluke/frfr/mult....htm?pid=55994
    J'aime pas le Grec
    Aurélien
    Un peu trop gros la sonde du fluke...1.5cm de diamètre c'est pas rien sur une carte CMS.
    Le capteur melexis a l'air sympa d'autant plus que melexis a carrément fait un produit complet en démo :
    http://www.melexis.com/Hardware-and-...meter-139.aspx
    Finalement avec des capteurs étroits il y a moyen d'avoir quelque chose d'efficace...
    Je ne suis pas convaincu que ton thermomètre fasse mieux:
    Viewing angle: 35°
    Distance Spot Ratio: 1.25(8cm spot at 10cm distance).
    Aurélien
    Si je peux m'approcher à 1cm du composant, ce n'est pas un probleme si l'appareil supporte une mesure sur une surface de 0.8cm...car certains thermomètres ont une distance minimum (plutôt une surface minimum de mesure), d'autres ne communiquent pas la dessus...Pas l'air simple
  1. Précision de mesure du thermomètre numérique DS18B20
    Par Pauldair dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2015, 15h18
  2. Mesure de tension à l'aide d'un PIC ou autre composant
    Par invite94b3835c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2012, 20h01
  3. Mesure d'inclinaison sur deux axes: quel composant?
    Par cl ment dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2010, 18h47
  4. Incertitude de mesure thermomètre
    Par invited94b542a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 17h02
  5. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h21
