[Programmation] cordon USB-TTL pl2303hx non reconnu [Résolu]
    paulfjujo
    bonsoir,
    je viens de faire l'aquisition d'un cordon USB/TTL
    PL2303HX Convertisseur USB vers TTL USB
    Câble noir ----- GND.
    Câble vert ---- TXD.
    Câble blanc ---- RXD.
    Câble rouge ---- VCC (5V).
    le point interressant de ce cable étant la sortie TTL ( pas besoin d'un MAX232 ou 3232.. pour interfacer avec un UART PIC)
    Je n'arrive pas du tout à faire reconnaitre cet equipement USB , ni sur Win XP, et ni sur WIN 10.
    j'ai telechargé et testé plusieus drivers dispo sur le site de Proilif .. Nib
    J'ai pourtant vu sur le web, beaucoup d'utilisateur satisfaits de ce produit .
    Ils previennent (Prolific) qu'on peut tomber sur des produits douteux (malfaçon)?
    J'etais pourtant, jusqu'à ce jour assez satisfait des produits "Mini dans la boite"
    meme si non livres avec une doc technique.
    Avec USBVIEW, je ne le detecte pas non plus..
    Y a t-il une astuce ? ... ou direction "in the bin" ?
    Re : cordon USB-TTL pl2303hx non reconnu
    Bonsoir paulfjujo et tout le groupe
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    ... Je n'arrive pas du tout à faire reconnaitre cet equipement USB , ni sur Win XP, et ni sur WIN 10 ...
    Hum. Ton lien ne fournit pas les caractéristiques du produit. Du coup, je me pose la question suivante: est-il reconnaissable comme c'est le cas habituel en USB?
    Ne serait-il pas tout simplement "transparent", et c'est seulement ce que tu connecteras du côté TTL qui sera (ou non) reconnu?
    mag1
    J'ai testé ces câbles, ici, c'est un cas particulier, mais pour la reconnaissance du circuit, il n'y a pas de soucis avec le driver indiqué:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    paulfjujo
    j'ai bien testé avec ce driver .. et d'autre sur le site de prolific .. mais sans succes !
    et Je ne sais pas quelle est exactement la puce utilisée dans ce cable moulé ..
    et à priori Win XP devrait supporter des modeles datant de 2003...
    au fait, avec quel system d'exploitation tu as fait test tests ?
    WIN ??
    PL2303 Windows Driver User Manual v1.12.0.pdf
    mag1
    C'est un XP. Le câble que j'ai n'est pas moulé, il s'ouvre en deux sans problème, dedans, il y a le pl2303, un quartz etc..
    MM
    paulfjujo
    Thumbs up Re : cordon USB-TTL pl2303hx non reconnu
    Foutu pour foutu, je l'ai ouvert ..assez facilement d'ailleurs, car en 2 parties clipsables.
    Inspection à la loupe ...
    Marque du circuit intergré effacée !
    et STUPEUR .. la CAUSE DU PROBLEME !
    un coup de fer à souder pour enlever ce pont.. et test :
    avec USBVIEW il est enfin détecté ce cordon !
    par contre , dans le gestionnaire de periferique, il apparait en COM12 Jaune error code 10 ..
    probleme de drivers..
    apres plusieur tests de version,j'ai trouvé le bon pilote ..le plus ancien !
    nota: sous WIN 10 !
    COM12 reconnu et OK
    Le test final:
    la connection avec le PIC18F47J53
    fil noir direct sur Gnd 0V
    fil vert direct sur RD5 TX UART2
    fil blanc direct sur RD6 RX UART2
    le PIC est alimenté en 3,3V
    nota: les pin RD5 et RD6 sont 5V tolerants...
    probleme soldé.
  1. Cordon de souris
    Par noir_desir dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 19h52
  2. [Blanc] cordon aspirateur
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 15h52
  3. Cordon LCD
    Par invite87ef5728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 09h27
  4. cordon rj45
    Par bous dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2006, 19h39
  5. cordon rj45
    Par bous dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2006, 14h26
