27/03/2006 - 13h37 simetoile recepteur fm et am
bonjour tous le monde je cherche un schema pour construire un recepteur radio fm et am, merci d'avance de vos reponses
Poursuivez votre recherche
27/03/2006 - 18h23 andre66
Re : recepteur fm et am
Quelles fréquences comptes-tu recevoir ?
27/03/2006 - 20h50 simetoile
le but de ce montage et pour moi de bien comprendre la construction d'un recepteur radio, donc j'ai voulu commencer par la reception des frequences radio fm soit de 88 à 107 M hertz par exemple
27/03/2006 - 21h31 freesbeep
Salut
Dans ce cas je t'aurais conseillé d'utiliser le TDA7000 voir datasheet pour le schéma, mais dans ce cas tu comprendra rien au fonctionnement, l'IC fait tout (7000 fonctions).
Pour comprendre, il faudra faire plus simple, dans la bande AM, où tu pourra faire un récepteur avec une poignée de composants, et au passage comprendre le fonctionnement.
La réception en AM est plus simple, contrairement a l'émission.
27/03/2006 - 22h27 guigui457
personnellement je te conseil de commencer par un recepteur am
c'est vraiment plus simple
Tu dois aussi t'interesser au sujet ( demodulation d'amplitude de frequence et de phase, filtre passe-bande, etc ... )
Pour te guider un petit peu le programme de specialité physique en terminal S traite de la reception AM c'est un bon entrainement -
28/03/2006 - 13h44 simetoile Re : recepteur fm et am
merci pour vos réponses je vais faire un tour dans le programme physique terminale S, effectivement le TDA 7000 fait tout et ne me donnerai auqu'un renseignement
à bientôt
29/03/2006 - 17h30 curieuxdenature L'electronique, c'est fantastique. -
20/10/2009 - 16h21 Ugudu
Bonjour, j'aurais aimé connaître le fonctionnement exact d'une antenne niveau réception AM entre 500kHz et 1MHz... Je dois concevoir un émetteur-recepteur d'ondes AM, mais je ne trouve pas d'infos sur les antennes, en particulier le fonctionnement... Merci d'avance
20/10/2009 - 16h29 PIXEL
une bonne initiation aux HF, regarde le chapitre sur les antennes : http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
ça devrait suffire.
parce-que, si on fouille à FOND, les antennes c'est vachement complexe !!!
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône. -
20/10/2009 - 16h36 f6bes
Bjr à toi,
1/ LFPR t'as déjà REPONDU sur ce sujet en "Physique"
2/ Lorsqu'on a UNE question , on la pose DIRECTEMENT sans relancer uin sujet vieux de .....2006.
Pour ces fréquences là on utilise des "cadre de réception" (batonnet perrites) ou "cadre à air".
Voir "fonctionnement antenne ferrite": Google
La modulation AM ou pas ,n'a RIEN à voir avec le sytéme antenne.
Une antenne sert à tout type de" modulation".
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
20/10/2009 - 17h09 PIXEL
encore des pauvres gamins qu'on lance sur des TIPES auxquels ils ne pigent rien...
en tout cas pas plus que leurs profs il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône. -
20/10/2009 - 18h56 f6bes
Bsr Pixel,
Encore du boulot pour le site à F6CRP !!
Ugudu regarde là: http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/
Dans la colonne de GAUCHE tu recherches le chapitre "Antenne- Ligne de transmission"
Tu y trouveras "boucle magnétique".
26/10/2009 - 15h21 Ugudu
Bonsour, je sais que ça vous dérange peut-être que je ravive à nouveau une discussion si vieille mais je ne sais pas comment en lancer une nouvelle... J'ai cependant une nouvelle question... J'aimerais savoir quelle devrait être la capacité de mon condensateur pour la réalisation de mon projet (réception AM 500kHz-1MHz). Je m'excuse déjà auprès de ceux que cela peut déranger et vous remercie énormément de votre aide et votre compréhension
26/10/2009 - 17h46 f6bes
Bsr à toi,
Pour poser une question tu vas sur la page de la rubrique voulue par exemple "electronique".
En haut de page coté gauche, dan sun cadre bleu tu trouveras "POSER VOTRE QUESTION".
Suffit de cliquer et de suivre la procédure.
Un circuit accordé c'est une self et un condo. Là on ne connait pas la valeur de ta "self", donc on ne peut calculer la valeur du condo.
Généralement on utilise des condensateurs variables de 500 picofarads.
Si cela peut t'aider .
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) | | |
