[Outils/Fab/Comp] Laser et Capteur 650nm
    fredobaldo
    Je me suis procuré ces lasers: http://www.miniinthebox.com/fr/rouge...imately_buy_11
    et ces capteurs: http://www.miniinthebox.com/fr/modul...e_p340898.html
    Malheureusement, je n'ai pas reçu de notice, de montage ou de fiche explicatives.
    Voici ce que je parviens à faire:
    En mettant +5V et 0V aux lasers, ils s'allumer en un point rouge sur le mur.
    En mettant +5V et 0V sur deux des trois pattes des capteurs,j'ai également un point rouge sur le mur (j'en conclue que ce capteur pourrait également servir de laser),
    mais en faisant d'autres branchements aléatoires, je n'ai pas réussi à faire varier le voltage d'une des trois pattes.
    Pourriez vous m'éclairer sur le fonctionnement de ce capteur ?
    Sachant que je voudrais grâce à un pic, détecter la coupure du faisceau (1 ou 0) pour déclencher une autre action.
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Laser et Capteur 650nm
    Je crains que tu n'ai pas acheté de capteur : ton "électronique de bricolage (pour Arduino) 650nm module de capteur laser" est un KY-008
    https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_KY-0..._sensor_module
    http://henrysbench.capnfatz.com/henr...-and-tutorial/
    Il s'agit donc d'un "simple" laser.
    Un capteur serait, par exemple, un photo-transistor ou un TSOP (http://www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdf).
    fredobaldo
    Merci de ta réponse, qui m'apporte deux questions:
    Saurais-tu me dire à quoi sert donc la troisième patte sur le laser (que je pensais capteur) ?
    Un TSOP n'est il as fait seulement pour de l'Infra-Rouge ? fonctionnera-t-il avec un laser 650nm ?
    Merci encore.
    souvent la troisième patte est celle d'une photodiode qui permet d'asservir la puissance du laser.
    Antoane
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    A en croire les lien que j'ai posté plus haut, elle ne sert à rien. Tu peux essayer de voir si elle est connectée à qqch sur ton circuit.
    Effectivement, la réponse à 650nm est proche de zéro (figure 10 http://www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdf). Il existe peut-être un équivalent, sinon il faudra faire toi-même le récepteur à partir d'un photo-transistor ou d'une photo-diode.
  1. Capteur laser
    Par Curiosity1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2015, 21h37
  2. Capteur laser
    Par 0Sekful dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2013, 16h12
  3. capteur de niveau laser
    Par salta dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2013, 07h34
  4. capteur laser à triangulation
    Par sidali01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2013, 21h05
  5. Laser capteur d'image CMOS
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 12h19
