[Energie] Variateur d'intensité pour un fer à souder
    starchitecte
    Question Variateur d'intensité pour un fer à souder
    Je ne suis encore q'un débutant dans l'électronique et c'est la premiere fois que je poste un message sur ce forum
    Donc, je possède un fer à souder Welco SB30 230V 30W et j'aimerais faire en sorte de varier sa température
    Pour cela je pense mettre un variateur à pied pour lampes incandescentes ou halogènes
    Je me demande si cela va-t-il fonctionner avec ce variateur : http://www.legallais.com/quincailler...ndo/20748.html
    il est écrit dans la description du produit "Puissance Watts : min. 100/max. 500"
    DAUDET78
    Re : Variateur d'intensité pour un fer à souder
    Bonjour starchitecte et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par starchitecte Voir le message
    Tu peux toujours essayer .... ça ne risque rien
    Mais tu es en dessous de la charge minimum demandée par le variateur.
    PS : si ça marche mal, met une lampe 100W halogène en parallèle avec le fer....pour voir
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/12/2015 à 20h14.
    J'aime pas le Grec
    starchitecte
    Parfait ! je te remercie pour ta réponse !
    je n'ai pas encore acheté de variateur donc je ferai en sorte d'en choisir un qui ait 30W de min.
    Aussi, j'aimerais q'une fois le variateur tourné au max, mon fer à souder est la même température max que s'il n'y avait pas de variateur pour cela à quelle donnée du variateur dois-je faire attention ?
    DAUDET78
    Tous les variateurs donne quasiment 98% de la puissance au max. Par contre, vers le bas, c'est plutôt de la dizaine de pourcent.
    PS : Avec ce montage, tu ne régules pas la température du fer, mais tu règles la puissance du fer.
    J'aime pas le Grec
    starchitecte
    ah ok je comprend mieux là !
    en tout cas un grand merci pour ton aide tu m'as ouvert l'esprit hahah
  1. Driver (Variateur d'intensité à impultions) pour LED
    Par Azumaril dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2015, 12h39
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 07h59
  3. [Divers] Poste à souder SAF PRESTO 160G : ne monte pas en intensité !
    Par invite0058d838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 14h54
  4. Variation d'intensité sur fer à souder
    Par jeefreeze dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 13h48
  5. Variateur pour fer a souder
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 18h56
